查看: 1149|回复: 11
七彩虹GTX660 芯片查不到
发表于 2021-5-18 21:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12V短路 烧鸡发现 背面一个 丝印 A2J 8脚芯片发烫 查不到定义 某宝也没有  求教下 这是个什么芯片
发表于 2021-5-18 22:27:34 | 只看该作者 �
淘宝上收出来是二极管,但是三角的,还有运算放大器,估计不好找哦
发表于 2021-5-18 22:28:36 | 只看该作者 �
旁边如果连接一个电感的话,有可能是12v转5v
发表于 2021-5-19 00:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是这个位置  应该是供电ic 写的a2j还是azj哦
发表于 2021-5-19 00:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拍照片叫卖家找
发表于 2021-5-19 00:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要不找  月饼
发表于 2021-5-19 07:17:35 | 只看该作者 �
5V转5V的,好多卡都有,七彩虹950  960   R7  讯景260X   都见过。。。。。大把!!!!
发表于 2021-5-19 07:21:10 | 只看该作者 �
卡正常的话一边进来有5.8V左右,输出5V,是给核心IC主供电。
发表于 2021-5-19 08:42:03 | 只看该作者 �
V星华硕板很多部件找不到。
发表于 2021-5-19 08:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
将芯片周围电路画出来分析一下
发表于 2021-5-19 08:54:45 | 只看该作者 �
感觉像是供电管理ic,主芯片是不是81022
谢谢大家我已经查到了是丝印AZJ 实际对应NCP5901  详情 回复 发表于 2021-5-19 12:26
发表于 2021-5-19 12:26:47 | 只看该作者 �
