ZXCVWtest
查看: 3548|回复: 36
华硕E402SA奇怪的问题,请大师提供思路
发表于 2021-5-18 15:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大概故障为:用适配器可以正常开机,进系统什么的都没有问题,可以充电,但是拔掉适配器之后立马掉电,用单电池开机掉电,开机的一瞬间所有电压都有,就是掉电,电池跟换过
发表于 2021-5-18 18:21:49 | 只看该作者 �
我那天飞行堡垒好像是换了芯片后好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-18 16:35:02 | 只看该作者 �
韩宇 发表于 2021-5-18 16:31
电池和供电点的切换管,换充电芯片
充电芯片和切换管都换过了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-18 16:31:57 | 只看该作者 �
电池和供电点的切换管,换充电芯片
充电芯片和切换管都换过了  详情 回复 发表于 2021-5-18 16:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-18 16:29:23 | 只看该作者 �
bskl 发表于 2021-5-18 16:25
没刷个bios试试
刷过了,好多方法都试过了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-18 16:13:55 | 只看该作者 �
单独用电池的时候,你重点查一下 PM-BATLOW这个信号
BATLOW信号有  详情 回复 发表于 2021-5-18 16:33
没刷个bios试试  详情 回复 发表于 2021-5-18 16:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-18 16:33:23 | 只看该作者 �
BATLOW信号有
发表于 2021-5-18 16:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没刷个bios试试
刷过了,好多方法都试过了  详情 回复 发表于 2021-5-18 16:29
发表于 2021-5-18 16:03:28 | 只看该作者 �
学到什么了????
发表于 2021-5-18 16:02:46 | 只看该作者 �
学习了
学到什么了????  详情 回复 发表于 2021-5-18 16:03
参与人数 1 -2 收起 理由
huoshuohan -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-5-18 15:42:07 | 只看该作者 �
是不是适配器检测信号 那一块
不是啊,有适配器的时候一切正常,还可以充电,给我的感觉就是用电池带不动,可是电池就是8v的没错,当我把电池电压提到15v的时候可以正常开机,头都大了  详情 回复 发表于 2021-5-19 09:51
发表于 2021-5-19 08:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等后续,我也有一个和你一模一样的问题
发表于 2021-5-19 09:31:28 | 只看该作者 �
查信号  AC_IN_OC   AC_OK这些正不正常
发表于 2021-5-19 09:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池和ec 检测线路
发表于 2021-5-19 09:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等维修结果
发表于 2021-5-19 09:51:51 | 只看该作者 �
714840881 发表于 2021-5-18 15:42
是不是适配器检测信号 那一块
怎么提到15V的,大佬?  详情 回复 发表于 2021-5-21 19:10
发表于 2021-5-19 10:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主哪天解决了别忘了分享一下解决方法啊
发表于 2021-5-19 11:01:12 | 只看该作者 �
有线路图和点位图吗,发一个研究一下,电压有了再就是电流了,难道有的元件老化了
只有点位,鑫制造里有,开机的瞬间所有电压都有了的  详情 回复 发表于 2021-5-19 11:03
发表于 2021-5-19 11:03:36 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-19 12:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等我吃完这碗饭我就告诉你换个3V,5V电源芯片试试
不只是3v5v供电芯片,我有料板,所有供电芯片都换过  详情 回复 发表于 2021-5-19 14:38
