ZXCVWtest
楼主: 201508405
华硕E402SA奇怪的问题,请大师提供思路
发表于 2021-5-19 13:18:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享  学习了
发表于 2021-5-19 14:38:28 | 只看该作者 �
gauss52 发表于 2021-5-19 12:42
等我吃完这碗饭我就告诉你换个3V,5V电源芯片试试
不只是3v5v供电芯片,我有料板,所有供电芯片都换过
查一查有个12V电压,产生部分电源管理芯片的EN信号的,联想板子遇到过类似的问题,电池开机掉电,充电器不会,但拔掉充电器不会掉电。你这情况类似,参考下。  详情 回复 发表于 2021-5-19 19:33
发表于 2021-5-19 18:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是裸板可以开,插上外设就不开?小电容碎了
发表于 2021-5-19 18:38:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔电关机好像是充放电芯片没读到某个信号
发表于 2021-5-19 19:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片什么型号?是不是电芯设定脚的电阻有问题,充电电压正常吗?要不就是电池放电回来的电流检查有问题,过流保护
发表于 2021-5-19 19:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v查了确实没有,只有4.8v,12v没受其他芯片控制,只是挂在3.5v芯片上,那一升压元器件都换了还是没有升压,没有升压我就不管它,12v主要控制二级3.5v导通,我把3.5二级直接拉过去故障也是一样,搞3天了,已经退机:  详情 回复 发表于 2021-5-20 09:20
发表于 2021-5-19 20:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没见过这问题
发表于 2021-5-19 21:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一台联想的没修好,退了,和你的一样
发表于 2021-5-19 21:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换充放电试一下
发表于 2021-5-19 22:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也接手了一台一样的,换板子
发表于 2021-5-20 09:20:21 | 只看该作者 �
gauss52 发表于 2021-5-19 19:33
查一查有个12V电压,产生部分电源管理芯片的EN信号的,联想板子遇到过类似的问题,电池开机掉电,充电器 ...
12v查了确实没有,只有4.8v,12v没受其他芯片控制,只是挂在3.5v芯片上,那一升压元器件都换了还是没有升压,没有升压我就不管它,12v主要控制二级3.5v导通,我把3.5二级直接拉过去故障也是一样,搞3天了,已经退机希
这个你就搞错啦,12V一定要有的,不然肯定掉电的,很多后续电压的EN信号都少不了12V的,宁可改前面的电路改一下让12V常有都不能不管它的,  详情 回复 发表于 2021-5-20 10:44
发表于 2021-5-20 10:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-21 19:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
201508405 发表于 2021-05-19 09:51
不是啊,有适配器的时候一切正常,还可以充电,给我的感觉就是用电池带不动,可是电池就是8v的没错,当我把电池电压提到15v的时候可以正常开机,头都大了
怎么提到15V的,大佬?
把电池正极摘出来,电池插上,再在主板正极接一根线出来,接上可调,这样主板识别的就是电池  详情 回复 发表于 2021-5-21 19:31
发表于 2021-5-21 19:31:10 | 只看该作者 �
长大后 发表于 2021-5-21 19:10
怎么提到15V的,大佬?
发表于 2021-5-21 19:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛批,你这么一说,就想通了
发表于 2021-6-9 10:53:33 | 只看该作者 �
这个板子修好了吗?最终是哪的问题?
没修好,个人感觉就是12那里的问题  详情 回复 发表于 2021-6-9 11:00
发表于 2021-6-9 11:00:29 | 只看该作者 �
xunwiewang 发表于 2021-6-9 10:53
这个板子修好了吗?最终是哪的问题?
没修好,个人感觉就是12那里的问题
