查看: 3754|回复: 7
华为P30rpo无铃声、不能录音、有时拔号卡死
发表于 2021-5-16 18:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
【故障机形】华为P30pro
【故障现象】无铃声、不能录音、有进拔号卡死
【故障分析】想到苹果7P,这种故障苹果7P上常遇到,是音频芯片问题,不过大部都是断线。这个安桌的会不会也是这个问题呢
拆下主板找到音频芯片位置
拆下音频芯片,测没有断线,直接更换一颗新的芯片
装机试了各项功能,都正常了
【维修结果】声音正常了,拔号不卡了,手机完美修复
参与人数 3下载分 +7 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-17 11:11:02 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
需要技术的活!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-17 10:53:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉修手机都是秒杀
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-17 09:46:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这芯片容易坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-16 23:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了。感谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-17 14:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
芯片吹下来的时候怎么拿下来呢,总是把周围的电容弄掉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-16 21:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么导致他坏的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-19 10:24:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这么多毛病,竟然是一个芯片引起的
