查看: 2405|回复: 5
集显的主板显示有雪花和颤斗
发表于 2009-7-31 21:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板是新拿的.因为换过几款型号都是一样的.问题依然存在!
CPU是7450的.显示器都是没问题的.
它显示就是像下雨的那种.往右下这样的...而且还会颤斗...显卡用东西测也是60几度而已.
发表于 2009-7-31 21:38:43 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不知所云!
发表于 2009-7-31 23:07:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
主板和cpu不兼容造成的
换一个别的型号的主板吧
发表于 2009-7-31 23:34:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存显卡和主板不兼容到是挺多的,主板与CPU不兼容,还是第一次听到过
发表于 2009-7-31 23:38:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
更换其它型号主板
发表于 2009-8-1 18:48:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个换了其它型号的板问题是解决了.....但是像这个问题好多人都说是没问题的.我就觉得奇怪了
