查看: 3750|回复: 22
技嘉F2A88XM-DS2维修
发表于 2021-5-13 18:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各大电压正常,复位灯一闪一闪,故障是RTC短路。废话不说了。看图看真相!!!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-5-15 19:12:58 | 只看该作者 �
这俩天修了俩片 这个系列的,都是rtc相关问题 ...
一个电池座到coms排针 电压不正常,最后测得居然是1k电阻问题(万用表测量没有变值)...
一个是二极管到coms排针断线了...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-22 15:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心飞扬透心凉 发表于 2021-05-22 15:34
波形不正常 可不是跟换场馆 是电容
当然 我一般全换
发表于 2021-5-22 15:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-05-22 09:37
请教一下。如果波形不一致,通过比较,是不是应该更换波形不同的场馆?
波形不正常 可不是跟换场馆 是电容
当然 我一般全换  详情 回复 发表于 2021-5-22 15:35
发表于 2021-5-14 19:26:52 | 只看该作者 �
samson-mou 发表于 2021-5-14 11:13
都知道修了哪里,只是两张图,具体说一下嘛,比如思路和图纸,维修过程
开局一张图,过程全靠猜!!!!RTC短路拉低电压!!迅维网上大把图纸,看看就知道这条电路通到哪里!!!!没什么好说的呢!!!!
发表于 2021-5-14 11:13:34 | 只看该作者 �
开局一张图,过程全靠猜!!!!RTC短路拉低电压!!迅维网上大把图纸,看看就知道这条电路通道哪里!!!!没什么好说的呢!!!!  详情 回复 发表于 2021-5-14 19:26
发表于 2021-5-14 10:31:51 | 只看该作者 �
所以真相是修了啥?
发表于 2021-5-13 18:54:09 | 只看该作者 �
修理起来相对来说简单。
发表于 2021-5-16 10:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修到好多主板都是cpu所有电压都正常而且发热了,就是不过cpu 刷bios也不行
发表于 2021-5-16 17:19:24 | 只看该作者 �
所以真相是修了啥?
发表于 2021-5-17 03:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种主板修差不多300多张了  不跑吗 spd3v 断线  没复位 pwr-good 三极管 q64   358  vdda 2.5     3v 待机电压不出 查 5v  跑 91 代码 桥下面的pc电容  总结 CPU供电最难修 这种板 哪怕你修好了
老铁,我一块这主板,不跑码,诊断卡开机时RST就瞬间闪一下, 测SPD 3.3V正常 VDDA2.5V 正常, 测各个供电PG都正常, CPU_PG_SB这个没有, -CPURST这个也没有, 换过CPU也不行, 这块主板后来没修扔在那边很久后,今天拿出  详情 回复 发表于 2021-7-13 13:03
对头,哪怕你修好了,不几天又出CPU供电问题,这回 是把U给烧了,烧了几个A8 A10的路过  详情 回复 发表于 2021-5-21 09:16
楼主放的这两张图我猜应该是你说的跑91代码,桥下面的PC电容  详情 回复 发表于 2021-5-17 15:00
发表于 2021-5-17 09:50:14 | 只看该作者 �
这是通病》》》》
发表于 2021-5-17 15:00:34 | 只看该作者 �
心飞扬透心凉 发表于 2021-5-17 03:55
这种主板修差不多300多张了  不跑吗 spd3v 断线  没复位 pwr-good 三极管 q64   358  vdda 2.5     3v 待机 ...
要么电池问题 要么PC电容 拉底了 反正跟着时许走  详情 回复 发表于 2021-5-17 19:00
发表于 2021-5-17 17:40:15 | 只看该作者 �
路过拿分。学习一下。谢谢分享
发表于 2021-5-17 19:00:04 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-20 07:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想5005也有这个问题
发表于 2021-5-21 09:16:11 | 只看该作者 �
这是你没有彻底修好的缘故,正确的做法是供电修出来后应用波波打一下所有CPU供电上下管的G极,看看波形是否一致,这样才能万无一失.  详情 回复 发表于 2021-5-21 13:40
发表于 2021-5-21 13:40:12 | 只看该作者 �
请教一下。如果波形不一致,通过比较,是不是应该更换波形不同的场馆?  详情 回复 发表于 2021-5-22 09:37
手头工具有限啊。。只一把电洛铁,一个万用表  详情 回复 发表于 2021-5-21 15:49
发表于 2021-5-21 15:49:33 | 只看该作者 �
甄小丁 发表于 2021-5-21 13:40
这是你没有彻底修好的缘故,正确的做法是供电修出来后应用波波打一下所有CPU供电上下管的G极,看看波形是否 ...
发表于 2021-5-22 09:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
波形不正常 可不是跟换场馆 是电容  详情 回复 发表于 2021-5-22 15:34
发表于 2021-5-22 15:04:35 | 只看该作者 �
路过拿分。学习一下。谢谢分享
