查看: 1311|回复: 3
每日一题,每日一机。macboo
发表于 2021-5-12 15:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每日一题,每日一机。macbook pro A1706不上电,同行送修,本机开始故障应该是pp3v3_g3h短路,看同行拆了好多相关原件没好,且主板拆断明线。进过测量,发现u6903ic坏和第10脚断线,更换和补线后维修OK
发表于 2021-5-12 15:56:36 | 只看该作者 �
一台机管一天,可以的
发表于 2021-5-12 17:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A1707 不跑吗,时序跑完了,你好老师 A1707   L7410 L7420  这两个电感没有电压正常吗?
发表于 2021-5-12 18:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有电压正常,然后你所有电压都出来,你可以考虑刷Bios试试,要是不好,可能CPU问题
