查看: 16036|回复: 20
谁有hp1001wa-1的芯片资料?
发表于 2009-7-31 19:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
一台建兴的电源用 hp1001wa-1的芯片找不到资料谁有帮帮忙发上来,另Q101的管子炸非只能看见是KS?907,?号出炸飞看不见,有知道的吗?该电源是用3844推动场效应管的(见小板)该管是供3844的电源开关管,该电源5v有40a小电容全是钽电容,丢了可惜想修好可惜没HP1001WA-1的资料
发表于 2009-7-31 19:38:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个芯片是DELL HP原装机上的电源上的,可能是定做的,很难找到资料的。你自己看看是否有类似494的引脚连接了。
发表于 2009-7-31 19:40:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
ibm有些机型也使用了这个芯片。找过n次,无资料。
发表于 2009-7-31 20:15:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个芯片的资料在网上是找不到的,我自已手画了一份图纸,不知怎么传上来,一般这个芯片很少坏的
发表于 2009-7-31 22:03:27 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
上传点"高级回复"再点"批量上传"找到你要上传的文件再点上传就行,你有LITEONPS-5032-1F5这个电源的电路板照片吗?知道第2图中的Q101是什么型号?能不能发到我邮箱(qjboss@yahoo.com.cn)或传上来
发表于 2009-8-1 07:21:29 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
5# 朱波云
版主手工画过此芯片的电路,你自己好好找一下,这个电源没必要再修了,买个新的吧,我这有一抹一样的电源可以卖给你
发表于 2009-8-1 20:06:10 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
卖东西到淘宝去,这里是技术论坛,不要你的电源,资料我找到了它和SG6515完全一样.昨晚找了几个小时才对比出来
SG6516.pdf
504.94 KB, 下载次数: 233, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大只佬 + 5 志气可嘉!
发表于 2009-8-1 20:32:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q101是2N2907,有的是标MPS2907,排列是EBC,
发表于 2009-8-1 20:50:15 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
谢谢你,你有该电源吗?能不能照张小板的照片来有几个电阻烧了看不见(全是贴片的)万分感谢
发表于 2009-8-2 18:53:25 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
想问下大家在uc3843的小板上的几个元件数值R125;R81;R83;R712;R101即图中画红圈的,当时全烧了从模糊的字迹看了换上的现在是3843的3脚到不了1v以下3843和393都换过无效,怀疑这几个电阻数值不对望有图或该电源的帮忙看下万分感谢
发表于 2009-8-12 10:07:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
R125  100
R81  122
R83  102
R712  472
R101  102 (这个是R110吧)
发表于 2009-8-12 19:12:35 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
你是在你的电源上看的还是在我发的图上看的?我换上图中的后3843的3脚到不了1v以下不工作,一定要原图的
发表于 2009-8-13 09:17:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电源实物,肯定是没错的,别的地方有问题吧,我也一个在搞,辅助电源正常,但无法启动。
发表于 2009-8-13 19:43:08 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我的修好拉,是常效应管和S极的小电阻烧坏,没有W9NB90的管用GT40Q321的IGBT代换一切正常
发表于 2009-10-20 16:48:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
也有这样的电源在修,能不能提供IC的在线工作电压值呢?
发表于 2009-11-16 19:44:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我也在修这样的电源!空载输出都正常,接上主板,电压下降厉害!主板不启动
发表于 2010-4-12 19:27:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
别害人!SG6515  SG6516地线是2脚!HP1001W是9脚!这么大个差别你也能对错。。我服你
发表于 2010-4-12 22:21:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我还有一块烂板,明天上图给你看是不是一样!
发表于 2010-4-13 00:16:52 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
18# 朱波云
    楼主看走眼了,与SG6516相同的是HP1001,这个是用在电源初级的,但HP1001WA-1和HP1001W是用在电源次级的
发表于 2010-4-13 20:43:40 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
自己看图:前两张是HP1001WA-1的,后两张是SG6515DZ的,注意看PSON(绿线),都是4脚,地是2脚。
