查看: 2532|回复: 7
K8M800-M3内存不过
发表于 2009-7-31 17:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有一块K8M800-M3  754的板,以前客户拿那时就是内存不过,我当没有修好就给他换了一块,这块就一直放在这 里好久了没有管他,今天找出来时不知道是什么问题,测了一下发现内存不过,检测供电正常,时钟也正常,代码C1 00一直过不去,下一步怎么走呢?
发表于 2009-7-31 17:45:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
常规检查:电压时钟,刷BIOS,换IO…………
通病处理:加焊桥
发表于 2009-7-31 18:49:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1脚要有1.25V,91 92脚要有3.3V,184脚要有2.6V,不行真就要刷BIOS,压NB了
发表于 2009-11-23 10:10:58 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
发表于 2009-11-23 19:02:43 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这是联想的品牌机,是挑内存的。要换好一点的内存!
发表于 2009-11-23 19:04:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BIOS,不行,换IO
发表于 2009-11-23 19:42:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个北桥发热量大,按住桥试试,估计桥虚焊了
发表于 2009-12-10 16:25:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我也有个 压过也不行
