ZXCVWtest
查看: 4436|回复: 36
海尔H30笔记本从小故障修成报废机-超级菜鸟级血的教训
发表于 2021-5-7 10:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首贴维修记录:https://www.chinafix.com/thread-1235234-1-1.html
使用一年后,故障复现,怀疑独立显卡接口卡又有接触不良现象。
2021-05-07 晚,拆机,再次加焊各接口卡座
   1、重焊”LED SW CNN“ 接口座,"屏线"接口座。
   2、经过反复尝试确认为屏线接口座接触不良,没有料件,只有弄好后用胶枪将其固定。
   3、开机使用一切正常,但是一个小时后,突然闻到一股胶味,显卡处下冒黑烟,估计是”LED SW CNN“ 接口座烧了。
2021-05-08 晚,拆机,检查冒黑烟原因。
   1、检查冒烟处"”LED SW CNN“ 接口座.
   2、找电路图,发现这里是DCIN,应该是一个高电压输入,至于是多少V,暂不清楚。
        反思:为什么能用一上小时冒黑烟,明明放大镜检查没有短路,发现上面有焊接时有很多焊油,难道是因为”焊油“导致的电离现象?
维修:
    a)、去除上面烧焦的,测试电脑6.5欧。怎么弄也是6.5欧,莫非后级断路?没PCB图纸,无从下手。
    b)、拆腾好几个小时,依旧上电冒烟。
    c)、来个狠点的,电钻伺候,直接钻个窟窿,我看你还冒烟不。实验证明,该冒烟的还是要冒烟。估计是后级短路,这里正好释放能量,自此,电脑修报废。
发表于 2021-5-7 11:07:24 | 只看该作者 �
wfyjighn 发表于 2021-5-7 11:05
试了没用,他是板极之间导致的,一上电就出现电离冒火花,原来只有一点,被我挖了好大个孔也一样,好像是 ...
最主要的是没有PCB图纸,挖掉的电路没法复原了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-7 21:48:29 | 只看该作者 �
你这修到废也没捞个经验  。
经验还是有点,就你说的那个,不能垂直挖洞。  详情 回复 发表于 2021-5-7 22:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-7 11:03:35 | 只看该作者 �
主板烧成这样的话,一般是过流公公点也已经短路。可以跨过隔离电路,用烧鸡的方法测试一下。隔离的管子肯定也会烧坏。
恩,感谢大神指点!  详情 回复 发表于 2021-5-7 11:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-8 18:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层短路需要挖出梯田一样的坑能看清楚每层板的间隔
发表于 2021-5-7 22:18:36 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2021-5-7 21:49
这种板层打火 不要垂直挖 倾斜一点磨  一般能修好  只是多少会有功能缺失了
谢大神指点。挖了后才发现是这个问题。
发表于 2021-5-7 22:17:32 | 只看该作者 �
udbfhqq 发表于 2021-5-7 16:55
血的教训,看来这个真得小心点,检查仔细了
这次是失误原因主要有些得意忘形了。以为自己焊接技术绝对没问题。
发表于 2021-5-7 22:16:10 | 只看该作者 �
终于又多了一块电子垃圾
我还在找点位图,正好可以拿来练手呢。不坏我还舍不得练呢。  详情 回复 发表于 2021-5-7 22:27
发表于 2021-5-7 21:49:26 | 只看该作者 �
谢大神指点。挖了后才发现是这个问题。  详情 回复 发表于 2021-5-7 22:18
发表于 2021-5-7 21:19:34 | 只看该作者 �
挂的不明不白……
还真被你说对了,不知道是不是因为焊油导致,还是因为哪儿有短路导致电流过大烧坏了的。  详情 回复 发表于 2021-5-7 22:20
发表于 2021-5-7 19:13:19 | 只看该作者 �
看着没什么东西  怎么会报废呢
当然,看着没东西,座子被我给拆了。不然怎么打洞维修。  详情 回复 发表于 2021-5-7 22:21
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2021-5-7 10:58:10 | 只看该作者 �
把这一块烧焦pcb板用刀片割掉,把黑色的地方·清理掉直到没有
试了没用,他是板极之间导致的,一上电就出现电离冒火花,原来只有一点,被我挖了好大个孔也一样,好像是三层板,中间一层是GND,背面与正面好你是DCIN.如果要阻止电离,得把正背面划1mm左右的铜箔且不能伤到下面的板  详情 回复 发表于 2021-5-7 11:05
发表于 2021-5-7 11:05:45 | 只看该作者 �
试了没用,他是板极之间导致的,一上电就出现电离冒火花,原来只有一点,被我挖了好大个孔也一样,好像是三层板,中间一层是GND,背面与正面好你是DCIN.如果要阻止电离,得把正背面划1mm左右的铜箔且不能伤到下面的板子。而且过孔的也要清理干净,手术太复杂。
最主要的是没有PCB图纸,挖掉的电路没法复原了。  详情 回复 发表于 2021-5-7 11:07
发表于 2021-5-7 11:11:46 | 只看该作者 �
蔚蓝额天空 发表于 2021-5-7 11:03
主板烧成这样的话,一般是过流公公点也已经短路。可以跨过隔离电路,用烧鸡的方法测试一下。隔离的管子肯定 ...
恩,感谢大神指点!
发表于 2021-5-7 16:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这次是失误原因主要有些得意忘形了。以为自己焊接技术绝对没问题。  详情 回复 发表于 2021-5-7 22:17
发表于 2021-5-7 17:21:20 | 只看该作者 �
哎,难搞啊,钱难赚
发表于 2021-5-7 17:56:20 | 只看该作者 �
为啥还要钻个窟窿呢,楼主真的是太狠了
因为怎么弄都要打火,所以就给他挖个洞看看,因为没有经验,垂直打孔是不对的,依旧造成板层间打火。  详情 回复 发表于 2021-5-7 22:24
发表于 2021-5-7 18:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就是来看你翻车的666
看来你车翻得不少!  详情 回复 发表于 2021-5-7 22:21
发表于 2021-5-7 22:20:13 | 只看该作者 �
蘅芷曲梦 发表于 2021-5-7 21:19
挂的不明不白……
发表于 2021-5-7 22:21:07 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2021-5-7 19:13
看着没什么东西  怎么会报废呢
