ZXCVWtest
楼主: wfyjighn
海尔H30笔记本从小故障修成报废机-超级菜鸟级血的教训
发表于 2021-5-7 22:21:43 | 只看该作者 �
北回归线工作室 发表于 2021-5-7 18:15
我就是来看你翻车的666
看来你车翻得不少!
发表于 2021-5-7 22:24:02 | 只看该作者 �
小毅2012 发表于 2021-5-7 17:56
为啥还要钻个窟窿呢,楼主真的是太狠了
因为怎么弄都要打火,所以就给他挖个洞看看,因为没有经验,垂直打孔是不对的,依旧造成板层间打火。
发表于 2021-5-7 22:27:57 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2021-5-7 22:16
终于又多了一块电子垃圾
我还在找点位图,正好可以拿来练手呢。不坏我还舍不得练呢。
发表于 2021-5-7 22:29:10 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2021-5-7 21:48
你这修到废也没捞个经验  。
经验还是有点,就你说的那个,不能垂直挖洞。
发表于 2021-5-7 22:41:21 | 只看该作者 �
应该可以救一救
没点位图,要去爬电路图,好难。  详情 回复 发表于 2021-5-8 16:43
没点位图,对我们这些菜鸟估计有些难,还得多泡泡坛子学习哈。  详情 回复 发表于 2021-5-7 22:47
发表于 2021-5-7 22:47:45 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-8 00:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜楼主,料板加一
发表于 2021-5-8 09:25:07 | 只看该作者 �
焊油不会导致短路,显卡做BGA都要涂抹焊锡膏也没见到有短路
那该不会是我焊短路了吧?那就好奇怪,明明还用了接近一个小时,要是短路,估计机都开不了,不解。  详情 回复 发表于 2021-5-8 16:42
发表于 2021-5-8 12:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打洞是个细活,稍不注意可能就废了
没有点位图,我估计只有当废品了。  详情 回复 发表于 2021-5-8 16:41
发表于 2021-5-8 13:35:32 | 只看该作者 �
楼主是个狼灭
给点拯救的建议呗,有大神还有可能修复,我没有PCB点位图,就无从下手了。  详情 回复 发表于 2021-5-8 16:40
发表于 2021-5-8 16:40:36 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-8 16:41:02 | 只看该作者 �
蛮美维修 发表于 2021-5-8 12:14
打洞是个细活,稍不注意可能就废了
没有点位图,我估计只有当废品了。
发表于 2021-5-8 16:42:06 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-8 16:43:28 | 只看该作者 �
没点位图,要去爬电路图,好难。
发表于 2021-5-8 18:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层短路需要挖出梯田一样的坑能看清楚每层板的间隔
发表于 2021-5-11 08:06:43 | 只看该作者 �
血的教训,看来这个真得小心点
发表于 2021-5-11 23:31:03 | 只看该作者 �
每天进步一点点
发表于 2021-5-12 09:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电转?你真是狠
