查看: 3762|回复: 5
[测试好]
神舟战神K670D-G41D1反复重启附BIOS
发表于 2021-5-6 13:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:6-77-w650kj10-d02-9HA V2.1
淘宝购买,实测正常快速点亮
本机故障反复重启,故障点U49,故障时测EC18脚电平拉低,有通病此芯片可以2-8和3-6相连,反复拷机测试正常已交付客户。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
6-77-w650kj10-d02-9HA(V2.1).bin
8 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-17 16:11:37 | 只看该作者 �
是不是不定时重启?
发表于 2021-5-18 15:56:31 | 只看该作者 �
楼主,我照着你这个方法飞的线,居然开机都不触发了
发表于 2021-5-23 13:52:53 | 只看该作者 �
改了 不触发
发表于 2023-3-28 12:12:50 | 只看该作者 �
按这方法改了,居然连3V待机都没了。
发表于 2025-12-5 20:30:07 | 只看该作者 �
我也是 触发都没有了    什么意思啊
