查看: 2467|回复: 9
一主板错插内存故障,请教高手最可能是哪坏了?
发表于 2009-7-31 16:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的是DDR2内存插槽,客户不知哪弄来一条512的DDR内存,强行插上后,说有股焦味,我取下那条DDR内存后开机,可以亮屏,但只能进到入BIOS画面,按键盘无效,且屏幕不时会有绿色网纹闪动,因为手头没有DDR2内存,所以无法试,请问这种情况最可能是什么烧了?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10
发表于 2009-7-31 16:15:04 | 只看该作者 �
应该是内存供电的MOS烧了,电压不够,内存不能正常工作
发表于 2009-7-31 16:17:02 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-31 16:23:46 | 只看该作者 �
先把内存槽清理干净再说,,,,,
发表于 2009-7-31 17:39:40 | 只看该作者 �
又一个懒人
发表于 2009-7-31 17:44:38 | 只看该作者 �
没有DDR2内存不知道取想办法借一根来试试!
谁也不敢肯定你的内存就一定是好的,还是先确定到底是板子的故障还是内存的故障吧
发表于 2009-7-31 17:50:04 | 只看该作者 �
多半内存供电管坏了。看不到坏了。也不代表它是好的。
发表于 2009-7-31 19:05:47 | 只看该作者 �
他插的是那条?有浓味99%金手指烧了,内存槽也烧了,把槽的槽吹下来,换过条内存,
发表于 2009-7-31 19:14:05 | 只看该作者 �
可能是场管坏了
发表于 2009-7-31 21:14:24 | 只看该作者 �
刚修好一个内存插反的,MOS管烧坏,如果有味,应该肉眼可以看到那里烧了!
