查看: 2852|回复: 26
显卡故障检测结果
发表于 2021-5-6 10:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测结果看不懂这些花花条条。请教大师分析一下。
发表于 2021-5-6 10:22:39 | 只看该作者 �
学到了  很有用
发表于 2021-5-6 11:06:55 | 只看该作者 �
是不是用的版本不对
发表于 2021-5-6 11:11:52 | 只看该作者 �
给人一种未识别的感觉,是不是安装有问题
发表于 2021-5-6 11:31:13 | 只看该作者 �
第一,没说明显卡型号
第二,可以用集显看下结果,再发。
扫描完,可以直接把线插在主板上?还是说要设置什么  详情 回复 发表于 2021-5-6 16:37
发表于 2021-5-6 13:52:27 | 只看该作者 �
学到了  很有用,我来试试
发表于 2021-5-6 16:03:43 | 只看该作者 �
有没有直接加热下主芯片
发表于 2021-5-6 16:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小陈电脑维修中心 发表于 2021-05-06 11:31
第一,没说明显卡型号
第二,可以用集显看下结果,再发。
扫描完可以关机,用集成显卡进去看下上次的扫描结果  详情 回复 发表于 2021-5-6 17:51
发表于 2021-5-6 17:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花屏看不清用集显跑测试……
发表于 2021-5-6 17:51:56 | 只看该作者 �
哦哦,明白明白非常感谢  详情 回复 发表于 2021-5-6 19:06
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zhx9544 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-5-6 19:06:28 | 只看该作者 �
哦哦,明白明白非常感谢
也可以在系统里查看mats目录里面的report.txt文档  详情 回复 发表于 2021-5-6 22:23
发表于 2021-5-6 19:35:23 | 只看该作者 �
结果发上来帮你分析一下
发表于 2021-5-6 20:30:40 | 只看该作者 �
用集成显卡进去看下上次的扫描结果、
发表于 2021-5-6 22:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2021-05-06 19:06
哦哦,明白明白非常感谢
发表于 2021-5-6 23:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用集显看结果
发表于 2021-5-6 23:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用集显看结果
发表于 2021-5-7 20:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我很纳闷,说学到了的,学到啥了?
发表于 2021-5-8 07:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
麻烦知道的  都说下命令
发表于 2021-5-8 08:57:28 | 只看该作者 �
不好意思。忘记了写显卡型号。这个显卡是MIS GTS250暴雪III 1G显卡。我只测试了这个画面。不知道命令使用和保存命令是什么。好象文件夹里面没有txt文件。是我根本不会的原因。版本不知道怎么分的。因刚刚学习这个软件,所以不会。感谢各位大师和维友们的参与和支持。多给我指教。
这个显卡是在开机时轻微花屏。而不是进系统花屏。  详情 回复 发表于 2021-5-8 11:37
MSI
这种花屏你有没有测试过显存供电 微星有一款没有显存供电和这个差不多  发表于 2021-5-8 11:06
发表于 2021-5-8 11:37:39 | 只看该作者 �
lrlssapsyv 发表于 2021-5-8 08:57
不好意思。忘记了写显卡型号。这个显卡是MIS GTS250暴雪III 1G显卡。我只测试了这个画面。不知道命令使用和 ...
