查看: 1953|回复: 19
各位大佬,快来
发表于 2021-5-4 12:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Am4 b350板子,无限重复跑码07,bios已经刷了五次
Svt 1.68
Svd 1.83
Svc 1.65
其他电压都正常,有时钟和复位
请问这三个电压是不是应该一样?
顺便问一下这个是什么芯片
发表于 2021-5-4 13:48:45 | 只看该作者 �
刷完bios要清下cmos。其实主板都提示你了07就是让你清cmos
清了,电池都没有装上  详情 回复 发表于 2021-5-4 16:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-7 21:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-05-07 19:47
请教一下,他是怎么个坏法?是指座子虚焊还是指CPU针脚接触不到。
还有,am4第一次开机是很慢的,你刷cpu对应bios后多等会,别看跑码,你们的码卡不会跑码的,就是显示00,这种要跑码必须用转接线接TPM上才行
发表于 2021-5-7 20:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
针脚被插坏,盖子揭开就看的很清楚
发表于 2021-5-7 18:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量下cmos电池电压,至少要2.7v以上才正常工作
发表于 2021-5-6 02:40:49 | 只看该作者 �
换BIOS,要么就换南桥
发表于 2021-5-4 17:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容补上了,还是不行
发表于 2021-5-4 17:19:08 | 只看该作者 �
还在那里刷bios呢
电容补上了,还是不行  详情 回复 发表于 2021-5-4 17:41
发表于 2021-5-4 17:18:24 | 只看该作者 �
碰掉三个电容
发表于 2021-5-4 16:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位等我的好消息吧
发表于 2021-5-4 16:39:06 | 只看该作者 �
那就往内存与CPU之间慢慢量吧
发表于 2021-5-4 12:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4924这个八脚
发表于 2021-5-4 12:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是来看看如何处理的
发表于 2021-5-4 13:51:16 | 只看该作者 �
AM4脚座坏的多,会拆的话,盖子拆开看看;
还有,这种板子BIOS有不兼容的,并不是由高向下兼容
发表于 2021-5-4 15:52:02 | 只看该作者 �
那个应该是复合MOS管吧!
发表于 2021-5-4 16:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清了,电池都没有装上
发表于 2021-5-4 16:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了低版本,诊断卡跑到00了还是不行
发表于 2021-5-7 19:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有,am4第一次开机是很慢的,你刷cpu对应bios后多等会,别看跑码,你们的码卡不会跑码的,就是显示00,这种要跑码必须用转接线接TPM上才行  详情 回复 发表于 2021-5-7 21:00
针脚被插坏,盖子揭开就看的很清楚  详情 回复 发表于 2021-5-7 20:57
发表于 2021-5-7 22:19:43 | 只看该作者 �
AMD的zen架构集成度很高,主板上的南桥已经不负责开机信号了,全在CPU里面,主板接手信号很靠后
发表于 2021-5-7 23:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了,是cpu问题
