查看: 2583|回复: 9
郁闷的thinkpad e455掉电故障
发表于 2021-5-3 20:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来机器是电池鼓包不能用,屏幕上有硬伤换屏,收到原装电池和屏,第一时间拨掉坏电池,接上新电池,机器正常使用。
因为两样都要换,索性整机拆开,把屏和电池全部换好,螺丝上完,郁闷,进系统桌面风扇狂转,一会自动掉电。自动掉电后重开机器自动检测c盘,同样的风扇狂转,检测到5%自动掉电,用优盘进pe进桌面后,同样风扇狂转掉电。
以为温控问题,拆掉温控芯片同样掉电,bios刷后同样掉电,真的是奇葩,大神有碰到过的吗?谈下你的高招呢!
发表于 2021-5-3 20:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正就是风扇狂转就掉电,拨掉硬盘,开机在选择启动设备界面,机器不会掉电
发表于 2021-5-4 00:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池不接也一样?
对啊,板子裸点都一样  详情 回复 发表于 2021-5-4 08:39
发表于 2021-5-4 08:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对啊,板子裸点都一样
进pe也掉吗  详情 回复 发表于 2021-5-4 11:04
发表于 2021-5-4 10:16:16 | 只看该作者 �
这真是怪
发表于 2021-5-4 11:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sczdq 发表于 2021-05-04 08:39
对啊,板子裸点都一样
进pe也掉吗
掉,麻烦进来的大神支招  详情 回复 发表于 2021-5-6 10:53
发表于 2021-5-6 10:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉,麻烦进来的大神支招
发表于 2021-5-7 00:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sczdq 发表于 2021-05-06 10:53
掉,麻烦进来的大神支招
这个机子温控不能拆   得补回去    或者换一个
换了一个,同样故障  详情 回复 发表于 2021-5-8 10:39
发表于 2021-5-8 10:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了一个,同样故障
发表于 2021-6-20 01:38:38 | 只看该作者 �
查到EC的SM总线
