查看: 2828|回复: 11
[系统故障]
x58主板
发表于 2021-5-3 18:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大虾帮看一下这个是什么问题,杂牌力阳X58主板装显卡驱动卡死正在启动那里,不装驱动什么正常,显卡换了一样
发表于 2021-5-3 18:40:55 | 只看该作者 �
如果你确信是因为安装显卡驱动后导致开机卡死,那么,在开机的时候,选安全模式进入系统,然后卸载掉新安装的显卡驱动,再次重启,找到合适的驱动安装即可
发表于 2021-5-4 06:55:56 | 只看该作者 �
楼主是正解,驱动不兼容造成的故障,先看看自己的系统是多少位数的,是32位就找显卡驱动官网的X86驱动,是64位的就找X64,实在不知道,就装驱动大师,让它直接帮你装
发表于 2021-5-4 13:38:07 | 只看该作者 �
为什么不换个主板测试一下显卡?
发表于 2021-5-8 22:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡好的,32位64位系统怎么装都是一样,我怀疑桥有问题
发表于 2021-5-9 22:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个系统不就知道了
发表于 2021-5-10 03:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就我一个人怀疑供电问题吗?
发表于 2021-5-10 06:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独立显卡不兼容
发表于 2021-5-10 10:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种主板一般问题比较多就是桥虚焊
发表于 2021-5-10 13:12:55 | 只看该作者 �
桥的问题吧,这种班子桥坏的太多了
发表于 2021-5-12 13:28:54 | 只看该作者 �
杂牌是杂牌,这种板子,你难道还想见到名牌???
除非去老服务器上拆.
发表于 2021-7-24 11:16:37 | 只看该作者 �
这种基本都是桥的问题把
