查看: 2127|回复: 3
求助安卓之父通话麦(送话器)是哪个?
发表于 2021-5-1 22:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
安卓之父手机,亦称PH1、Essential Phone,打电话对方听不到我说话声音,开免提可以,我认为是送话器坏,换了主板上的送话器,因为1脚是接地的,我就买了三星的9500(即三星S5这款)送话器换,但是换了后仍然没解决问题,对方听不到我的声音,只能开免提。现在我怀疑:1:主板上这个不是普通通话使用的送话器
2:买错了送话器,不应该买三星S5的
那么问题来了,有没有人知道这款手机非免提状态下是用哪 个送话器?我测了主板上的1脚能地的,是不是买送话器就是买这个脚接地的而且同脚位的就行呢?
发表于 2021-5-4 20:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
积极回复,我来了
发表于 2021-5-4 21:16:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可以考虑把换过的那个送话器摘掉,看看免提通话是否正常,以此来判断是不是换错送话器
用手指挡住孔试过,换的这个和免提没关系  详情 回复 发表于 2021-5-9 14:28
发表于 2021-5-9 14:28:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用手指挡住孔试过,换的这个和免提没关系
