查看: 9499|回复: 29
[笔记本电脑]
神舟_战神K670D-G4T5 6-71-W65K0-D03W650KJMB开机掉电
发表于 2021-4-30 15:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟_战神K670D-G4T5 6-71-W65K0-D03W650KJMB开机掉电,上电1.5左右就秒掉,开始没拆机前有时候还可以开机显示LOGO掉电,现在上电1.5秒掉,BIOS刷官方合成,一样故障.  整板电压都正常,现在无从下手,看帖说这机器很容易坏桥,现在网上买芯片好多都有问题,有点不敢买桥来搞了,再说桥也贵.望高手指点故障,谢谢!
发表于 2021-5-3 23:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题找到了,还是出在温控部分
能具体一点吗,我这个和你说的问题一样  详情 回复 发表于 2021-5-9 20:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 16:23:55 | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2021-5-3 16:10
问题找到了吗,回一下
问题已经找到,六脚温控部分,靠近Q25的六脚芯片
还有显卡供电开启的与门坏也会掉电,修好过两台。  详情 回复 发表于 2021-8-12 14:08
那个六脚芯片在哪 能否拍个照或者具体说一下吗  详情 回复 发表于 2021-6-16 13:15
发表于 2021-5-3 16:25:33 | 只看该作者 �
你开机的时候测一下显卡供电有没有出来
发表于 2021-5-3 14:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡供电看一下,这个机子显卡供电有问题也会掉电
发表于 2021-5-2 07:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二级 3 5v转换管看一下
发表于 2021-5-1 11:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯诚维修001 发表于 2021-04-30 15:48
会报警吗  一般 这种看看 6脚芯片 容易出问题
不报警,上电1.5左右秒掉
发表于 2021-5-1 11:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我没注意这个问题,充电正常呀,放电也行
发表于 2021-4-30 15:48:41 | 只看该作者 �
不报警,上电1.5左右秒掉  详情 回复 发表于 2021-5-1 11:18
发表于 2021-4-30 16:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我知道是哪里问题,充电芯片是不是BQ24780,
就是BQ24780S芯片  详情 回复 发表于 2021-5-1 12:25
发表于 2021-5-1 12:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是BQ24780S芯片
发表于 2021-5-1 12:50:57 | 只看该作者 �
神州板子做工差的很  搞着搞着就不行了
发表于 2021-5-1 23:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电之后,掉到那个电压上了?19V?
发表于 2021-5-2 07:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会,待机3V正常
发表于 2021-5-2 10:01:10 | 只看该作者 �
这个桥容易坏的
发表于 2021-5-2 10:23:28 | 只看该作者 �
现在换桥没什么想法了,温控这边有问题没。
发表于 2021-5-2 12:34:33 | 只看该作者 �
坐等高手解惑
发表于 2021-5-3 15:17:19 | 只看该作者 �
买包上机的
发表于 2021-5-3 16:10:05 | 只看该作者 �
问题找到了吗,回一下
问题已经找到,六脚温控部分,靠近Q25的六脚芯片  详情 回复 发表于 2021-5-5 16:23
发表于 2021-5-5 18:49:27 | 只看该作者 �
楼主高手,学习了,好经验一个。
