查看: 6637|回复: 39
联想e470 e470c nm-a821改集显方法
发表于 2021-4-30 09:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机不认显卡进系统pe都会报错acpi,简单的拆掉显卡芯片供电都不行。改集显也不难,只要把显卡的复位芯片23脚短接,和把rc54短接即可
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-8 15:27:25 | 只看该作者 �
厉害 这技术哪里学的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-8 02:15:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术精湛!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-30 10:22:12 | 只看该作者 �
点位图分享一下呗      RC54是干嘛用的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-30 09:46:37 | 只看该作者 �
厉害 这技术哪里学的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-30 10:29:25 | 只看该作者 �
          技术很好。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-9 00:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛,技术杠杠滴!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-19 14:18:42 | 只看该作者 �
搞了三四天,BIOS刷了五六个,显卡供电芯片也换了就是不行,一直进PE都提示ACPI报错,看到楼主额帖子2分钟解决,论坛上有个家伙说废话不多说,直接上图,TM权限设置240,有几个人能有240的,最后联系迅维客服帮我看了以下,就是普通的两张主板图,画的位置都没标,这样的垃圾不知道发出来是什么意思,,,,,,,,,,,,,,,,,,,要分享就直接分享出来,又当又立的,婊子都不如,最后感谢楼主的无私分享
发表于 2021-5-9 05:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这图纸没说明的,一句话牛逼克拉斯
发表于 2021-5-9 08:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老铁666,牛逼plus,真是老6了
发表于 2021-5-9 10:35:17 | 只看该作者 �
感谢分享。。。我记得不知道是t470还是e470报acpi错误蓝屏还vcore芯片能好?不过现在很多机器独显坏了会报acpi错误,前两天看见别人修dell游戏本也是换显卡ok
发表于 2021-5-9 12:01:17 | 只看该作者 �
这都能研究出来,牛逼大神,佩服佩服!
发表于 2021-5-9 12:15:06 | 只看该作者 �
佩服这种操作
发表于 2021-5-9 12:20:43 | 只看该作者 �
直接拆显卡供电
发表于 2021-5-9 13:12:07 | 只看该作者 �
我改好了 会掉电
发表于 2021-5-9 19:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沃日,厉害了
发表于 2021-5-9 21:51:30 | 只看该作者 �
以前修到过无独显供电报错ACPI
发表于 2021-5-9 22:02:56 | 只看该作者 �
planarid1 这个信号是什么信号呢?
发表于 2021-5-10 21:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是工厂的工程师吧
发表于 2021-8-13 17:17:04 | 只看该作者 �
多谢楼主奉献,,,,原机问题,独显坏,改成集显  OK
发表于 2021-8-13 17:20:49 | 只看该作者 �
这机器好像有点老了吧
