查看: 1425|回复: 2
梅捷SOYO SY-A78LM3-RL,C7 00循环跳,可能是通病
发表于 2021-4-28 17:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个梅捷主板SY-A78LM3-RL,开机c7 00两个代码一直循环跳,BIOS被上家刷过,北桥也加焊过,查了查论坛有几个案例c7 00循环跳都是刷BIOS加北桥没搞定的
心想这应该是通病问题,于是仔细观察北桥旁的一个电容微微发鼓[非常难发现},不仔细看都感觉没鼓,估计上家也是没看清,直接换掉搞定。
感觉应该是通病问题,因为搜到论坛有好几个和我相同问题,有修到这款主板的朋友可以借鉴一下
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-4-29 09:50:16 | 只看该作者 �
学习。加分
发表于 2021-4-29 12:31:24 | 只看该作者 �
    要是搞个波波很多问题就好解决很多...
