查看: 4844|回复: 18
我这个P43AN集成块可用什么代?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-11 18:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我有一个金钻九代的6Y120L的硬盘,线路板上有一个P43AN的八角的集成块烧了一个洞,查不到资料,不知道可以用什么样的集成块代换?麻烦哪位有知道这个块子代换的告诉我一声,谢谢!
发表于 2007-8-11 20:49:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计是一组场管,很难找到资料的。
发表于 2007-8-11 20:56:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不清楚的情况下
找个相近的板,拆一个下来。换上去试试
发表于 2007-8-11 21:12:37 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我就是没有相近的板,所以没得拆,我还没修好过硬盘呢。
发表于 2007-8-12 17:18:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
型号是:2P102A,找一块坏板拆个就行了!
发表于 2007-8-13 09:27:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也没试过修硬盘
呵呵 :loveliness: :loveliness: :loveliness:
发表于 2007-8-13 22:57:50 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
谢谢五楼的兄弟,我去找个试试。
发表于 2007-8-13 23:09:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
终于弄到资料,哈哈。
FDFS2P102A.pdf
145.56 KB, 下载次数: 126, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-8-13 23:26:23 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
辛苦张先生了,可惜我半天都没找到哪块板上面有P102A。
发表于 2007-8-13 23:29:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以用两个元件合成。有图就好办。
发表于 2007-8-17 16:50:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主的板和我的一样,我的板还一同烧了驱动芯片(芯片已找到),正在找那八脚的管
发表于 2007-8-18 10:51:12 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
谁帮忙看下张先生的那个图,这个2P102的块子里面那个稳压管该用什么型号,我看了老半天都看不明白,谢谢!!
发表于 2007-8-29 10:36:39 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
那个稳压二极管是肖特基稳压二极管(schottky diode),稳压值是20V,在图中有说明。
发表于 2007-11-2 10:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的6Y160P上的這個片子也燒了,找不到換的,鬱悶!!
发表于 2008-3-28 10:24:16 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
学习学习,找了很久的资料!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-28 10:24:39 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2008-3-28 10:26:22 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
没钱的日子好难啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-5 11:23:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好难得!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2008-5-5 23:59:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这样的情况...肯定电机芯片也是坏了..
量量5V到地的阻值是不是很小
