查看: 2602|回复: 8
[显卡维修]
显卡花屏,没有相同显存换。。。
发表于 2009-7-31 11:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡花屏,没有相同显存换,能不能直接把显存去掉而不用它呢,这样除显存变小外,它的基本功能会有影响吗?简单说就是还能用吗(会显示吗)?求教老手指点下,谢谢了!
发表于 2009-7-31 12:03:06 | 只看该作者 �
可以的,什么型号的卡告诉大家,有个照片最好,N卡如果A区有问题的话,要把其它区的搬过来吧,等待高手详细解说。
发表于 2009-7-31 12:19:19 | 只看该作者 �
是N 卡的,讯景7300GT,之前有点花,很少一点,就是在主板BOIS检测的英文时,仔细看会发现有几个字母颜色变了,进系统后玩一般的都没问题,但玩游戏3D就会花屏,死机。。。所以想加焊下GPU上方的两个显存(在论坛上看到说这两个是颜色显存)试试,加焊后就大花了,看来我是弄糟了,现在就想把这两个显存去掉,不知还能显示不。。。只能求教下老手们了!
发表于 2009-7-31 16:47:12 | 只看该作者 �
你动了那个组显存?A区坏就没有其它方法,只有拆下显存重装或更换,B区坏就可以在BIOS关闭它,不过只能用64位哦
发表于 2009-8-1 02:18:04 | 只看该作者 �
除了  agp  的  n卡少数种类  可以直接  拆掉显存  绝大多数
显卡  拆显存要动bios的
发表于 2009-8-7 01:43:30 | 只看该作者 �
谢谢大家的热情指教,又懂得多点东西了
发表于 2009-8-12 18:06:20 | 只看该作者 �
你的是显存是一代还是二代的?一代只要位宽,速度,频率一样就可换。
发表于 2009-8-12 23:14:11 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-13 17:22:30 | 只看该作者 �
谢谢,有懂点东西了
