查看: 2736|回复: 21
求教此内存电源管理芯片型号叫什么,万分感谢!上面写着:DU F526
发表于 2021-4-26 18:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-4-27 20:17:40 | 只看该作者 �
up1959p      丝印 DU
大师可以把这个芯片的脚位图发给我吗,万分感谢  详情 回复 发表于 2021-5-19 08:38
大师再请教一下这个六角芯片,702 N  详情 回复 发表于 2021-4-30 08:42
多谢多谢。  详情 回复 发表于 2021-4-28 08:32
发表于 2021-4-26 19:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到一款DU F82U的可以替换吗
发表于 2021-4-26 22:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看查资料才知道,先淘宝里搜看整个名字叫什么再去搜网页
发表于 2021-4-27 08:52:51 | 只看该作者 �
您好!我的图纸是Z170a,没有后缀XPOWER,可能不是一款型号,找不到DU F526这个芯片,淘宝都找不到,这主板资料确实稀缺。
发表于 2021-4-27 12:28:16 | 只看该作者 �
我大胆的猜测,这个是三极管。还是mos的
发表于 2021-4-27 13:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板真高级的,还贴散热贴纸吗?
发表于 2021-4-27 15:52:13 | 只看该作者 �
这板真高级的,还贴散热贴纸吗?
发表于 2021-4-28 08:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2021-04-27 20:17
up1959p      丝印 DU
多谢多谢。
发表于 2021-4-30 08:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
up1959p      丝印 DU
大师再请教下这个芯片,702 N
发表于 2021-4-30 08:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
up1959p      丝印 DU
大师再请教一下这个六角芯片,702 N
[attachimg]2066881[/attachimg] 丝印:702  详情 回复 发表于 2021-5-19 09:45
复合管,两个702在一起额,型号2N7002  详情 回复 发表于 2021-4-30 17:12
发表于 2021-4-30 10:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个什么主板?小白第一次见
发表于 2021-4-30 11:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很少见这样主板
发表于 2021-4-30 17:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大郎飞 发表于 2021-04-30 08:42
大师再请教一下这个六角芯片,702 N
发表于 2021-5-1 13:08:37 | 只看该作者 �
  mos管和复合三极管...   楼主这技术,我觉得有必要去基地深造一下了。
或者买份 主板维修不是事,先把基础理论搞扎实...
发表于 2021-5-1 19:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-19 08:38:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
up1959p      丝印 DU
[attachimg]2066875[/attachimg] [attachimg]2066879[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-5-19 09:42
发表于 2021-5-19 09:42:14 | 只看该作者 �
多谢了,现在测得up1959p芯片第二脚电压输入有1.5v偏高,正常为0.8v。第二脚有连接图中画圈的32脚芯片的第九脚,32脚芯片为pv3205 84219请教下这个32脚芯片名称,麻烦了  详情 回复 发表于 2021-5-19 16:50
发表于 2021-5-19 09:45:22 | 只看该作者 �
大郎飞 发表于 2021-4-30 08:42
大师再请教一下这个六角芯片,702 N
丝印:702
元件:2N7002DW1T1
发表于 2021-5-19 16:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PV3205 就是 PV3205  详情 回复 发表于 2021-5-19 18:53
