查看: 3435|回复: 6
[显卡维修]
求助:哪位大哥有R9 380的NCP81022的第13脚电路?
发表于 2021-4-25 15:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大哥有R9 380的点位图,能否给小弟看一下?
我是盈通,游戏高手R9 380 4G显目,供电芯片NCP81022,第13脚的一个贴片小电容碎了,不知道容值
第13脚VRMP,接了一个0402的电容接地,另一端是接了3个2.2K电阻,分别到两个PEX12V,及PCIE的12V
就是那电容坏了,不知道容值。
哪位大哥知道,不胜感激
发表于 2021-4-25 16:09:03 | 只看该作者 �
自己看看吧!
十分感谢!!我再查查原因。供电是出的,可能显存问题吧  详情 回复 发表于 2021-4-26 15:21
发表于 2021-4-26 05:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随便找个耐压够的滤波电容就可以
发表于 2021-4-26 15:21:12 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-8 06:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容 用个104以上的就行了 只是滤波
发表于 2021-5-8 20:10:25 | 只看该作者 �
滤波电容。应该意向不大
发表于 2021-9-7 15:08:51 | 只看该作者 �
13P 电压是多少呢
