查看: 3390|回复: 19
[显卡维修]
奇芭技嘉1063的故障!
发表于 2021-4-23 12:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲鱼上赌卡,220包邮收了个技嘉1063,到手量GPU核心和显控器阻值正常,各路MOS G极正常,但是+12V短路,而且阻值很低的那种。
怀疑是6PIN +12 有个MLCC短了,没有烧机电源,就拆了保险慢慢再拆电容吧。拆掉保险后发现是正面2R2电感后端短路。
然后看了下PCB才发现顶端有点微微发黑,搞东西掏一下原来是PCB层间短路,靠外沿,应该是那两个MLCC小电容的地线过孔处。
拆了那两个电容(其实不用拆),仔细看三个过孔微鼓,确定是这过孔和层间+12V短了。现在就不是维修活了,而是木工活,不想磨,那就搞钢针慢慢挖吧,把那三个过孔挖断即可。奇芭如图:
------------------------------------更新来了--------------------------------------------------
慢慢挖,终于挖到63殴了,不错,继续!
终于挖的阻值正常了!看下洞很深哦!
我是接两根线插万用表上,一边测阻值一边挖,挖到哪阻值有变化就可劲的挖!
亮机了终于亮机了!然后绿油封上打完收工!
-------------------------------------------------------华丽的分界线-------------------------------------------------
你以为这就算奇芭了?
还有个更奇芭的,首先上图:
闲鱼上的小伙伴收了套板U,然后就拆成了这样,为啥?因为散热和U之间用胶给粘死了。。小伙伴是各种方法都使出了,没能拆下来。然后扔给我处理了。
这才是真正的奇芭!!!!!
发表于 2021-4-23 13:17:26 | 只看该作者 �
显卡220能收到也可以了,拆显存跟核心也算回本,PCB那是没得救
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-23 19:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搏一搏单车变摩托啊!老哥稳
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-23 15:55:01 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2021-4-23 15:29
绝对赚了楼主。这个U难道硅酮橡胶粘的?
就是硅酮胶粘的,特别牢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-23 15:29:28 | 只看该作者 �
绝对赚了楼主。这个U难道硅酮橡胶粘的?
就是硅酮胶粘的,特别牢  详情 回复 发表于 2021-4-23 15:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-23 15:09:14 | 只看该作者 �
220能收到1063,不错,赚了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-23 14:09:02 | 只看该作者 �
楼主赚了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-23 13:35:41 | 只看该作者 �
220这个不亏啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-24 08:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v短路,感觉好难搞,每次一碰到,12v所有电感对地短
发表于 2021-4-24 08:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了老板
发表于 2021-4-23 23:25:23 | 只看该作者 �
厉害啊!向楼主学习
发表于 2021-4-23 20:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
220收了技嘉1063,价钱很好
发表于 2021-4-23 20:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气棒棒哒
发表于 2021-4-23 22:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真有耐心啊。。。
发表于 2021-4-24 17:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么便宜不知道是怎么收到的?760坏的都要200。估计一直在刷吧。
东西是一个网吧老板的,人家是爽快人,不为这些破烂烦心,不象我们搞维修的  详情 回复 发表于 2021-4-24 18:19
发表于 2021-4-24 18:19:01 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-26 09:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
p106这个位置烧掉的也很多,感觉是设计缺陷
发表于 2021-4-26 10:20:10 | 只看该作者 �
楼主这样维修都能行,膜拜。不过退一步说只要能修好,怎么都行。
发表于 2021-4-26 10:27:23 | 只看该作者 �
厉害了,果然是艺高人胆大,短路的卡一般都不会捡吧
发表于 2021-4-26 13:30:09 | 只看该作者 �
500收1060  坏卡
