查看: 1763|回复: 5
[显卡维修]
显卡测电压时,短接了12v,核心直接吃席了
发表于 2021-4-23 00:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来所有供电正常的,再测量时短接,歇菜了,8p供电接口短路,核心发烫,没救了
发表于 2021-4-23 08:09:05 | 只看该作者 �
真浪费,拿些垃圾卡练练手先啊!!!!!
垃圾货不也是浪费  发表于 2021-4-23 09:11
发表于 2021-4-25 20:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我干冒烟了好几块了    有一个直接把延长线烧了,最严重的一次是把主板显卡插槽烧了     炸电容,烧核心烧显存烧mos  都遇到过  哈哈
老哥,你可以啊,这样炸都不带怕的  详情 回复 发表于 2021-4-25 22:15
发表于 2021-4-25 22:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥,你可以啊,这样炸都不带怕的
我自己平常摸索的,没学过电路知识,加上我比较粗心,要是有师傅带着就不会经常炸机了 现在都习惯了,上电前先测量供电阻值 现在一般不会炸机了  详情 回复 发表于 2021-4-26 15:32
发表于 2021-4-26 15:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cjw198512 发表于 2021-04-25 22:15
老哥,你可以啊,这样炸都不带怕的
