查看: 1636|回复: 15
求磐雷r9 390 这个位置电阻
发表于 2021-4-20 22:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大神有这显卡,能不能告诉下这个电感是多少伏的?下面的电阻实测13兆欧。上电时左边为4.9伏,右右边连着电感变成0.1伏
发表于 2021-4-27 18:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个apl5930的en脚!有谁知道哪里过来的吗?归哪个芯片控制?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-26 15:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
season179 发表于 2021-04-20 22:06
第一张图上传变成反的了
旁边的小6脚芯片是啥型号,帮我看下呗!我的这个电感是6.2感觉电压不对
6.2是对的。你查下其它的  详情 回复 发表于 2021-4-27 15:04
这个电感是6.2v是对的, 好卡也是6.2v  详情 回复 发表于 2021-4-26 18:06
发表于 2021-4-20 22:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一张图上传变成反的了
我的是蓝宝石的,和你的这个布局一模一样  详情 回复 发表于 2021-4-26 21:10
我的是两边都是6  详情 回复 发表于 2021-4-26 21:09
旁边的小6脚芯片是啥型号,帮我看下呗!我的这个电感是6.2感觉电压不对  详情 回复 发表于 2021-4-26 15:43
发表于 2021-4-21 11:17:13 | 只看该作者 �
查PWM反馈电阻比计算就知道输出是多少了。
发表于 2021-4-26 18:06:27 | 只看该作者 �
旁边的apk5930 en知道从哪过来的吗?  详情 回复 发表于 2021-4-26 20:12
发表于 2021-4-26 19:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片型号iadmf  电压输出6v多
发表于 2021-4-26 20:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-26 21:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一张图上传变成反的了
我的是两边都是6
发表于 2021-4-26 21:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一张图上传变成反的了
我的是蓝宝石的,和你的这个布局一模一样
发表于 2021-4-27 08:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旁边标注是电容啊
是我搞错了,那个是电容。  详情 回复 发表于 2021-4-27 15:04
发表于 2021-4-27 15:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位。已经确认是那电感连接的芯片坏了。更换后恢复。电感正常有6.7伏的。
发表于 2021-4-27 15:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6.2是对的。你查下其它的
发表于 2021-4-27 15:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是我搞错了,那个是电容。
发表于 2021-4-27 15:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抬头的求助中不知怎么改为已解决
发表于 2021-4-27 18:00:12 | 只看该作者 �
你要哪个电阻阻值?
