查看: 4011|回复: 7
荣耀10不开机维修
发表于 2021-4-19 09:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开看了一下,信号部分的铁皮凹了下去,接上电源表,按开机键,没有开机电流,测了开机键,没有断线。但是也没有电压,重植电源IC,一样没有反应,以为电源IC了,本想定一个回来,但是在显微镜下仔细观察,发出电源IC上面有一个地方好像少了一个元件,查看了鑫智造,那个是一个电容,测了一下电容二边,全接地了。后来查了一下,是主供电短路了。烧机后,不短路了,接上电源表,有开机电流了,上电池后可以开机了。
第一次发贴,说的不好不要见笑了。
发表于 2021-4-19 12:53:27 | 只看该作者 �
可以可以 要是在配上图就更不错了
发表于 2021-4-20 08:53:28 | 只看该作者 �
主供电短路了,没有漏电吗?
发表于 2021-4-21 20:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
菜鸟一个,如果主供电短路上电就能知道
哟哟哟 那你一定是那个传说中 前无古人后无来者的睾手咯!  详情 回复 发表于 2021-5-10 10:10
发表于 2021-4-27 22:13:02 | 只看该作者 �
第一张图的C1211不知道什么时候掉了,查点位图二个脚都短路了,查图纸短路那个脚是接主供电的,我也说了,来时候开机没有一点电压,也没有电流,我也没想到是主供电短路了。后来查百度,得知主板按开机键无电流,有两种情况,一种是VBATT/VBAT_SYS短路,导致手机自动保护,无电流。另一种是按键失效,导致按开机键手机无电流
发表于 2021-5-3 09:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么一开始没有直接接电源表,这样就直接知道是短路了,我一般都是这么开始看不开机的
看楼主描述应该是接电源表了,短路保护了,并没有电流吧  详情 回复 发表于 2021-5-12 11:11
发表于 2021-5-10 10:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
覃珏川 发表于 2021-04-21 20:46
菜鸟一个,如果主供电短路上电就能知道
发表于 2021-5-12 11:11:35 | 只看该作者 �
看楼主描述应该是接电源表了,短路保护了,并没有电流吧,短路应该是楼主用万用表量出来的
