查看: 2791|回复: 20
[显卡维修]
求助一下各位大神,显卡mats跑出来这种是什么问题
发表于 2021-4-18 17:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示和驱动正常,偶尔会有花屏,花屏就几条线而已。不知什么原因。求各位大神给点建议。
发表于 2021-4-20 01:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个测试结果看不出什么
发表于 2021-4-19 22:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更新,这卡试了下算力一点都没有损耗,但就是报错,问题一定是有的,玩吃鸡大花屏。
发表于 2021-4-19 14:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快得自己 发表于 2021-04-19 13:53
显存都让你拆报废了你这是20xx系列吧 还是更高的  这种这样显示显存是正常的
没有,显存原装没有拆过,上面是散热泥,我没清理而已
这个卡不是用mats 扫的  详情 回复 发表于 2021-4-28 11:27
发表于 2021-4-19 13:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前面半句是之前另外一个帖子邪恶 网络太卡了...
发表于 2021-4-19 13:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,显存原装没有拆过,上面是散热泥,我没清理而已  详情 回复 发表于 2021-4-19 14:45
前面半句是之前另外一个帖子邪恶 网络太卡了...  详情 回复 发表于 2021-4-19 13:54
发表于 2021-4-19 12:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tjb2628358 发表于 2021-04-19 12:41
显存是不是三星显存比较好
是的,三星镁光海力士
发表于 2021-4-19 12:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存是不是三星显存比较好
是的,三星镁光海力士  详情 回复 发表于 2021-4-19 12:52
发表于 2021-4-19 11:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有大神给建议了么?
发表于 2021-4-18 21:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前加到2048扫描中。。。。。
发表于 2021-4-18 19:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-步 发表于 2021-04-18 19:02
说句真话,软件只能参考,上次我有个750TI用硬盘版的MATS测试就是这种报错!!!核心重植,显存重植故障依旧,后来我用个U盘版的367.38.1跑2048M测试,A1通到有1的报错,换了显存故障解决!!!
感谢大神码字,我换个低版本的试试
发表于 2021-4-18 17:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软件:https://pan.baidu.com/s/1jxJfZARPWNYH7ipz5UzSZQ 提取码:986y
测试软件贴出
发表于 2021-4-18 17:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试软件已贴出,求大神给点建议。
发表于 2021-4-18 17:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种不是显存问题吧,多半是核心
感谢感谢,  详情 回复 发表于 2021-4-18 19:39
发表于 2021-4-18 18:44:01 | 只看该作者 �
全报错不是掉件就是GPU问题
发表于 2021-4-18 19:02:03 | 只看该作者 �
感谢大神码字,我换个低版本的试试  详情 回复 发表于 2021-4-18 19:40
发表于 2021-4-18 19:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄瓜不是菜 发表于 2021-04-18 17:53
这种不是显存问题吧,多半是核心
感谢感谢,
发表于 2021-4-21 00:27:26 | 只看该作者 �
测试软件贴出
软件这么快就过期了
发表于 2021-4-28 11:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个卡不是用mats 扫的
发表于 2021-5-18 18:46:21 | 只看该作者 �
不是版本兼容不好就是核心问题吧
