查看: 3691|回复: 16
[已解决]
A1989进DFU刷T2出现报错,有大神解释一下吗?
发表于 2021-4-16 16:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如题,显示就出现图片上面这个报错,没有办法进行下一步了,这样是什么问题啊,系统已经重新在线安装到最新版也还是报这个 ,
已经解决,更换电脑也会报这样的错误,再更改DNS服务器,4.4.4.4    8.8.8.8后,顺利刷过,之后在线安装系统测试一切正常。
发表于 2021-4-17 09:45:29 | 只看该作者 �
*词语被过滤*就好了,你的机器是国外版本,所以要这样,
被过滤了,没看到是什么。可以私信一下吗?  详情 回复 发表于 2021-4-17 12:49
发表于 2021-4-17 00:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我知道,可以私信我
发表于 2021-4-17 12:49:10 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-17 13:55:03 | 只看该作者 �
带T2芯片的还是比较难搞的。。。。
发表于 2021-4-17 13:57:21 | 只看该作者 �
macbook的T2在被过滤之后在改进一下就可以了   我遇到过 但是没搞定 后面还要别的秘钥啊啥的
现在就是不知道怎么搞了,3L说了一个,但是被过滤了,也不知道说的什么  详情 回复 发表于 2021-4-17 15:25
发表于 2021-4-17 15:25:09 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-17 22:26:53 | 只看该作者 �
版本低,10.15
发表于 2021-4-18 07:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手动设置DNS 4.4.4.4
                          8.8.8.8
两个都添加上去再试有惊喜
试过了,还是一样的  详情 回复 发表于 2021-4-19 09:27
发表于 2021-4-18 17:04:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享学习了
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
xpbzd -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-4-18 19:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过一台,后面是换个低版本系统10.15.7跳过了这个报错,但是快刷完了报其他错误A1989
发表于 2021-4-18 19:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有就是改DNS我试过不行的,路由器里面改,电脑里面改都无效,换低版本系统就过去了
我是已经在线安装最新版本的系统,也是一样  详情 回复 发表于 2021-4-19 09:28
发表于 2021-4-19 03:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手动设置DNS 4.4.4.4
                          8.8.8.8
两个都添加上去再试有惊喜
发表于 2021-4-19 09:27:19 | 只看该作者 �
多情草帽 发表于 2021-4-18 07:05
手动设置DNS 4.4.4.4
                          8.8.8.8
两个都添加上去再试有惊喜
试过了,还是一样的
发表于 2021-4-19 09:28:15 | 只看该作者 �
建议把系统版本降回10.15.7再试  详情 回复 发表于 2021-4-19 10:35
发表于 2021-4-19 10:35:06 | 只看该作者 �
建议把系统版本降回10.15.7再试
准备换一台电脑测试一下  详情 回复 发表于 2021-4-19 11:25
发表于 2021-4-19 11:25:54 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2021-4-19 10:35
建议把系统版本降回10.15.7再试
准备换一台电脑测试一下
