查看: 4177|回复: 8
畅玩9X扬声器无声,打电话声音正常,录音录不了,升降后摄像头用不了
发表于 2021-4-14 10:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上描述,维修流程:先把扬声器拆了2V供电短接有嘚嘚声正常,HI6555集成到音频芯片试着加焊推一下,装机还是故障一样,没办法问了我们的迅维老师老徐和同学们,跑图后发现HI6555的音频内部无5V供电,后面测得C1305短路,,直接给5V烧机,发现C1305本身短路,,直接拆掉后装机,,久违的滴滴声果然出来了,,在此感谢老师同学们的帮助,谢谢   。总结:修手机主板会跑图有思路才修得好。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-14 11:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路决定出路
老师修手机思路也是现学现卖吗  详情 回复 发表于 2021-4-15 09:12
谢谢老徐点评  详情 回复 发表于 2021-4-14 11:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 17:08:59 | 只看该作者 �
确实要胆大心细,特别是能开机的机子,我这坏的电容还是靠近字库的旁边!!!
发表于 2021-4-14 15:44:25 | 只看该作者 �
胆大心细 手工跑图一样都不能 少
发表于 2021-4-14 13:34:03 | 只看该作者 �
如果是通病可以收藏了
发表于 2021-4-14 11:45:11 | 只看该作者 �
谢谢老徐点评
发表于 2021-4-15 09:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师修手机思路也是现学现卖吗
发表于 2021-4-15 18:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先有方向,每个品牌的特色,下手快、准
发表于 2021-4-18 21:59:02 | 只看该作者 �
遇到过这种情况
