查看: 2679|回复: 10
it8390e-256 有人换过这ec么?型号 rz09-0220 丝印F2.5_MB
头像被屏蔽
发表于 2021-4-13 08:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此用户开发的软件(百优思,FlexBV)因为被实锤后台偷偷上传用户资料!涉嫌售卖软件与很多论坛网友发生冲突,撕逼,很多用户投诉他欺骗,已被论坛封禁!
雷蛇笔记本,看着是带外挂rom的,感觉应该不带程序,更换后不触发,插电的时候这个外挂rom一脚有波形。
找不到数据手册,也找不到参考图纸。
最新情况,应该是触发了,加电电流从0.02卡顿一下然后上升到0.11,应该是插电自动触发。应该不是ec问题了。后来刷了原厂ec和bios程序,现象一样了。求图纸 型号 rz09-0220   丝印F2.5_MB。。。
头像被屏蔽
发表于 2021-4-13 08:22:53 | 只看该作者 �
求雷蛇图纸,型号 rz09-0220   丝印F2.5_MB
发表于 2021-4-13 08:51:50 | 只看该作者 �
很难找。看看tao b 有货
发表于 2021-4-13 09:01:37 | 只看该作者 �
你去马云家买这个机器程序  不就排除问题了吗
头像被屏蔽
5#
发表于 2021-4-13 09:28:35 | 只看该作者 �
最新情况,应该是触发了,加电电流从0.02卡顿一下然后上升到0.11。应该不是ec问题了。
发表于 2021-4-13 13:39:37 | 只看该作者 �
没图纸的话就先买个空的试试
发表于 2021-4-13 17:17:41 | 只看该作者 �
我也在找这个图纸,我这个是时能开时不能开,不能开时开关电压4.5v,按开关电压就没了。楼主找到图纸了支援下
发表于 2021-4-13 18:13:35 | 只看该作者 �
弄好了没有
头像被屏蔽
9#
发表于 2021-4-14 04:19:35 | 只看该作者 �
找了张参考图,说33脚是到桥的pwrbtn,我实测没电压,又换了一个ec还是相同故障,33是gpio脚,可能脚位不同。谁有好板子测试一下哪个脚位是到桥的pwrbtn
发表于 2021-4-14 11:25:20 | 只看该作者 �
可能是南桥的问题
发表于 2021-4-27 21:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC可编程的、不按套路来的、买剪板
