查看: 2031|回复: 7
小新潮 7000 13板号  1701A -05 -01 内存电感阻值
发表于 2021-4-12 11:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥有在修这本 小新潮 7000 13板号 1701A -05 -01    帮忙测试下内存电感阻值L6100是多少(绿板子)  论坛上集显的板(蓝板)阻值106不知道和这个独显绿板子的一样不。 现在机子触发掉电 测此电感阻值44
发表于 2021-4-12 12:14:12 | 只看该作者 �
L6100     对地54   昨天刚修好一台这个机器 ,客户还没拿走
感谢大哥 看来差不多。应该不是这里故障 大哥这本待机电流你的本是多少啦。 这本现在是0.013   详情 回复 发表于 2021-4-12 12:38
发表于 2021-4-12 12:38:36 | 只看该作者 �
感谢大哥 看来差不多。应该不是这里故障
10多天前可以开机 客户没说进水了。放了10多天以为没电了。充完电发现不开机。掉电 拆机发现长霉了   详情 回复 发表于 2021-4-12 12:48
我的待机也是0.013 你这机器之前是什么故障  详情 回复 发表于 2021-4-12 12:39
发表于 2021-4-12 12:38:43 | 只看该作者 �
                                  厉害了  楼上
发表于 2021-4-12 12:39:53 | 只看该作者 �
李北 发表于 2021-4-12 12:38
感谢大哥 看来差不多。应该不是这里故障
发表于 2021-4-12 12:48:48 | 只看该作者 �
感谢大哥 看来差不多。应该不是这里故障
那和我的不一样,我的这个是短路  详情 回复 发表于 2021-4-12 12:50
发表于 2021-4-12 12:50:39 | 只看该作者 �
李北 发表于 2021-4-12 12:48
10多天前可以开机 客户没说进水了。放了10多天以为没电了。充完电发现不开机。掉电 拆机发现长霉了 ...
那和我的不一样,我的这个是短路
发表于 2023-5-28 17:48:00 | 只看该作者 �
我的测试54
