查看: 1272|回复: 2
显卡花屏,求助,这是核心坏了还是,显存有问题
发表于 2021-4-11 22:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下各位大神,这个显卡开机几分钟就花屏,用软件扫描第一次都是正常的,然后我把后面的数据改成了1000M,就显示每个显存都错误,请问这种你们遇到过没有啊是什么问题?
发表于 2021-4-12 13:36:14 | 只看该作者 �
不要超过100  太大,检测出来的都是不准确的
发表于 2021-4-12 13:37:03 | 只看该作者 �
一般10 50,最多100 ,看测出来,有么有报错
