查看: 15693|回复: 31
小新潮7000-13不开机维修,应该是通病
发表于 2021-4-11 20:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想小新潮7000-13 客户说不开机
到手接可调
待机00000
明显不过保护隔离
打各电感阻值,发现充电电路电感对地为0
准备查充电芯片,然后瞟了一眼电感旁边,发现有个电容炸了,心想捡钱了
拆了电容,阻值恢复正常,通电,嗯?还是0000没待机?
我就想着是不是这个电容炸了短路,充电芯片也挂了
看了下这个充电芯片,我不熟悉,于是论坛上搜索这个芯片资料
搜索到下面这个帖子  我的图片也来自这个帖子,已经很清楚了,我就不重新拍了
原帖连接:https://www.chinafix.com/thread-1262588-1-1.html
发现根据这位师兄的来,拆了一个二极管就好,下面回帖也有好几个同样问题的,同样位置炸电容,然后拆了这个二极管就好了,所以这个位置的电容应该是通病。
于是我也拆了这个二极管
你以为就这样结束了,NO NO NO
我拆了这个二极管,通电大短
我就有点不明白了,为啥人家拆了就好了,我的拆了就大短,我还以为拆错了,仔细核对,也没有错
老老实实查吧,最后查到屏供电接口旁边,发现还炸了一个电容
拆掉,通电,上电,亮机,一气呵成,维修结束
参与人数 6下载分 +26 +17 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
铭轩科技 + 5
荣昌博创电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-12 12:09:25 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2021-4-12 10:32
那个三级管 在电路中是做什么用的 有图纸吗
这机器没有图纸,只是参考了这个别的机器这个充电芯片的原理图,我看有大神回答说这个二极管是保护隔离辅助的一个二极管,防止短路的,根据我的情况来看,应该也是这个作用,我没拆之前,不过保护隔离,电流表0000,拆了之后就直接打表
发表于 2021-4-11 21:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
湿弟 行啊 只靠眼里 就就好了:ku:
哈哈,修大短这种,我一般就用放大镜+强光手电  详情 回复 发表于 2021-4-11 21:31
发表于 2021-4-11 20:20:52 | 只看该作者 �
第一张图片放错了  重新编辑了
发表于 2021-4-11 21:31:37 | 只看该作者 �
铭轩科技 发表于 2021-4-11 21:01
湿弟 行啊 只靠眼里 就就好了:ku:
发表于 2021-4-11 22:05:36 | 只看该作者 �
你真捡钱了,我 还没试过电容爆的.
不是吧,电容炸了引起的大短路很常见的啊,要么就是你技术太好了,这种问题的都到不了你哪里  详情 回复 发表于 2021-4-12 12:07
发表于 2021-4-12 10:32:44 | 只看该作者 �
这机器没有图纸,只是参考了这个别的机器这个充电芯片的原理图,我看有大神回答说这个二极管是保护隔离辅助的一个二极管,防止短路的,根据我的情况来看,应该也是这个作用,我没拆之前,不过保护隔离,电流表0000,  详情 回复 发表于 2021-4-12 12:09
发表于 2021-4-12 10:53:44 | 只看该作者 �
厉害了哦
发表于 2021-4-12 11:19:47 | 只看该作者 �
我上次遇到也是这情况  只不过命不好 CPU也坏了
那可真是个悲伤的故事  详情 回复 发表于 2021-4-12 12:11
发表于 2021-4-12 11:32:44 | 只看该作者 �
这个机器还在那个吧
还在哪个???  详情 回复 发表于 2021-4-12 12:10
发表于 2021-4-12 11:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不补上同规格电容   后级电路没风险?
补上了 我用的别人的图 而且就算不补也影响不大吧,这个就是个滤波电容  详情 回复 发表于 2021-4-12 12:06
发表于 2021-4-12 12:06:14 | 只看该作者 �
手机电脑家电 发表于 2021-4-12 11:57
不补上同规格电容   后级电路没风险?
滤波电容的作用是滤除电路中杂波 使电流更纯净 让后续负载工作更稳定  详情 回复 发表于 2021-4-14 14:41
发表于 2021-4-12 12:07:42 | 只看该作者 �
XTGD 发表于 2021-4-11 22:05
你真捡钱了,我 还没试过电容爆的.
发表于 2021-4-12 12:10:16 | 只看该作者 �
还在哪个???
发表于 2021-4-12 12:11:19 | 只看该作者 �
那可真是个悲伤的故事
发表于 2021-4-12 14:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
认真观看了维修经过,学习了,感谢楼主!
发表于 2021-4-12 15:50:54 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-12 18:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感爆了不多见
发表于 2021-4-12 22:02:30 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}好的谢谢
发表于 2021-4-12 23:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修,通病吧!是最简单,最快捷的,但是没啥经验!
