查看: 24061|回复: 37
热风枪这个温度不会摧毁内存条芯片吧?
发表于 2021-4-10 00:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天买了一个热风枪准备学学吹焊芯片,经过知识储备咋晚终于下定决心开干了,起初把温度调到350度,风速二级,芯片上抹上了助焊膏,然后用热风枪均匀的次芯片,二十秒过去了,试着用镊子夹了下芯片,竟然纹丝不动,有点心慌,把枪放到支架上考虑那出了问题,过会又试了次,芯片和长在条子上似的,牢不可破,如此扌腾了四次。又查了下资料,有人说温度要调到三百五十度,我一狠心放到了三百七十度,别说吹了二十秒,用镊子夹了下,终于动了,心里成就感满满,乘胜追击又干下三。不过高兴之余我又反思一个问题,如此高温,芯片是拆下来了,如果是好的芯片,这样的高温芯片会不会吹坏了?
发表于 2021-4-10 21:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
照理说,任何半导体器件都有一定的耐温限值。超过该值一定时间,会造成永久损坏,或者稳定性、寿命出现问题。
然而,在实际的拆修过程大多满足不了特定的温度曲线进行焊接。
单独靠风枪搞焊接,由于整体功率小、出风口小,目标散热速度、环境温度等导致目标获得的热量难以保证达到无铅焊锡的熔点,因此必须适当提高温度和风量。
然而高温度,必须快速移动风枪,避免目标某一点受热过高导致无法避免的永久损坏。
总之,使用单风枪,考验的是手法和经验。
如果有预热台,相信会让焊接工作更加符合专业要求,拆装变得更加容易。:daxiao:
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-10 19:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别把电容电阻吹飞就好,吹飞了就找不到了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-10 11:08:00 | 只看该作者 �
关于这个温度很不准,有的人说要500,我的350就够了,牌子不一样,型号不一样,相差太远,天气也有关系
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-11 07:25:22 | 只看该作者 �
多练习是对的,千个师傅千个法,抓到老鼠算数
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-10 22:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再装回去就知道了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-10 20:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
400度  颗粒下来再按上正常使用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-10 15:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 刚开始就拆颗粒了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-10 15:30:56 | 只看该作者 �
350度40的风   焊膏用好点的   15秒左右就能下来,记得风枪要循环加热,不要一个点加热
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-10 12:50:08 | 只看该作者 �
和我刚学的时候一样,我开始也是怕坏300度吹,2分钟都纹丝不动,现在都是直接450  风速5
如有雷同,纯属模仿  详情 回复 发表于 2021-4-16 17:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-10 09:23:00 | 只看该作者 �
不会坏的  融化了就拿下来 温度打到底也没事  毕竟它融化的时候也才升温到它的融点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-10 08:26:48 | 只看该作者 �
450度风速8极都吹不坏
赞同,500度加焊成功过  详情 回复 发表于 2021-4-10 10:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-10 10:12:31 | 只看该作者 �
赞同,500度加焊成功过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 00:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装回去,插电,开机,他冒不冒烟就知道了。
发表于 2021-4-11 14:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是330吹不动,直接拉尽温度。
发表于 2021-4-11 21:37:35 | 只看该作者 �
看个人风枪的了,死不了的!!!!拆多几个就习惯了。
发表于 2021-4-14 08:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要对着吹 要循环吹
发表于 2021-4-14 09:51:55 | 只看该作者 �
再焊回去!成功点亮就OK
发表于 2021-4-16 17:54:07 | 只看该作者 �
如有雷同,纯属模仿
发表于 2021-4-16 18:14:45 | 只看该作者 �
底部预热好拆些。
