楼主: ziluopao
热风枪这个温度不会摧毁内存条芯片吧?
发表于 2021-4-16 18:16:49 | 只看该作者 �
350我都吹不动。。要380左右才能吹的动。
发表于 2021-4-16 20:09:55 | 只看该作者 �
450度以内,随便搞.
发表于 2021-4-19 09:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
均匀的转圈 一般不会爆
发表于 2021-4-28 10:03:43 | 只看该作者 �
高温锡350有点低,建议至少380度,410——450度都正常,但要上助焊膏,有上到510度的,但速度要快,不然有危险性
发表于 2021-5-6 11:20:30 | 只看该作者 �
没那么脆弱,某宝还有加热台,挺便宜的,拆颗粒也比较方便
发表于 2021-5-18 19:41:41 | 只看该作者 �
用好一点的助焊剂 400度快速吹下来值好球再用助焊剂薄薄抹一层快速焊上去就行了
发表于 2021-5-18 21:56:21 | 只看该作者 �
都是猛人,温度得根据环境、风速、板子的散热效果判断提高一些,没有绝对的350,也看个人的技术了。
发表于 2021-5-19 11:57:05 | 只看该作者 �
不要对着吹 要循环吹
发表于 2021-5-19 12:18:01 | 只看该作者 �
显存颗粒我380度吹都没啥问题
发表于 2021-5-19 14:41:32 | 只看该作者 �
450度以内,随便搞.
发表于 2021-5-19 16:50:44 | 只看该作者 �
一般380度左右,跟环境温度,开不开空调都有关系,
发表于 2021-6-8 20:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用的390度,循环多吹一会就可以拆了。
发表于 2021-6-12 11:32:36 | 只看该作者 �
积累多了也就成师傅了
发表于 2021-6-14 23:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
400度,风速拉满,秒拆秒装
发表于 2021-7-2 17:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
450度风枪干南桥,一把成功
发表于 2021-7-4 18:01:18 | 只看该作者 �
我试了试~~~~失败了~~~疯抢加热时~~~听见噼啪的声音~~~~完了爆了
发表于 2021-7-6 09:43:34 | 只看该作者 �
我的风枪也是,350啥也吹不下来
发表于 2021-7-6 21:09:33 | 只看该作者 �
是不是要根据自己的风枪去改变所谓的温度?有可能设置350度实际出来就300度?
