查看: 2766|回复: 16
大佬帮忙看一下RTX2070花屏,自己的显卡。
发表于 2021-4-8 14:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想尝试一下挖ETH结果就花屏了!
发表于 2021-4-8 16:45:58 | 只看该作者 �
这个软件经常有误报的,手动改一下扫描的话参数看看
回复 支持 7 反对 1
发表于 2021-4-8 14:19:18 | 只看该作者 �
四颗显存都换过还是这样子,我怀疑是核心坏了。
改什么样的参数  详情 回复 发表于 2021-4-10 16:58
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-4-8 22:23:04 | 只看该作者 �
建议更新BIOS
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-4-8 19:05:37 | 只看该作者 �
重植核心吧,再不行就换。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-9 02:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这软件不对头吧。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-8 16:34:21 | 只看该作者 �
重植核心吧,再不行就换
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-12 09:00:03 | 只看该作者 �
感谢各位大佬支招! 奈何自己技术有限,设备有限,核心被我彻底干废了
发表于 2021-4-9 08:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这应该就是显存 报错吧,如果显存换了,那就重做核心吧,不行,那就是坏了
发表于 2021-4-9 00:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先干显存,不行再干核显!
发表于 2021-4-9 08:57:12 | 只看该作者 �
谢谢各位大佬!
发表于 2021-4-9 11:30:39 | 只看该作者 �
这个一看显存部分有掉件或廃蚀了,要么卡受潮了,建议仔细检查有无掉件,酒精或洗板水打到GPU和显存下面再烘干试试。
发表于 2021-4-9 13:22:26 | 只看该作者 �
恭喜你中奖了。  刷下BIOS
发表于 2021-4-9 13:49:00 | 只看该作者 �
可能是核心有问题了
发表于 2021-4-9 22:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先试一下换一个有报错的内存颗粒,再测一下看有没有什么变化,如果好了,就把全部报错的都换了
发表于 2021-4-10 16:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改什么样的参数
发表于 2021-4-11 13:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷回原来的bios试试
