查看: 1924|回复: 1
oppo a7X手机
发表于 2021-4-7 13:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
OPPO A7X手机,客户拿来时可以开机,,但是不充电,,试着拿个试机电池开机后充电还是不充电,,充电电流0.53MA,20分钟只充得百分之一,,拆机二级档测量电池检测脚都是1.5,,板后面屏蔽罩已经拆出来了,这是个二修机,把电池拆了电板出来接电主板不漏电,,然后个人认为应该是BQ旁边的大电感坏了引起的电流不正常,,试着找个废板拆了个一样的电感换上,,装机测电流。。呵呵,,没想到电流上到了0.8A-0.9A-1.13A。装机给客户,,客户说跑了5家没一家会搞【开机了怕修了不开机】。。你这还是快修,说着说着就差想抱我了
参与人数 1 +2 收起 理由
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-7 15:24:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手在民间!谢谢楼主分享
