查看: 824|回复: 2
YH-A55主板
发表于 2021-4-6 16:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
YH-A55V1.2主板,,开机风扇转,,测的CPU上下管电压分别为1.6V偏高,,复位3.3v也有,,换个LM324和刷下机好了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-7 08:12:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
明白了只有桥正常CPU才会正常。
我盲修的,,我测大的贴片电容左边有3V,测右边有1.05v,,然后的复位有3.3V,,所以就刷下机好了  详情 回复 发表于 2021-4-7 10:06
发表于 2021-4-7 10:06:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
行大于言 发表于 2021-4-7 08:12
明白了只有桥正常CPU才会正常。
