查看: 4009|回复: 18
Dell 3490 板号为:la-f115p不加电的小曲折维修
发表于 2021-4-5 10:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个月的10多号接到同行送来一DELL 3490,故障为:不加电! 拆机出祼板接电,测得公共电压为13v(这个机器注意一下,图纸公共电压为19V,其实测为13V),反复量得最后确定不是被拉低。
公共电压正常,测得待机芯片无3V,5V输出,测PU301,公共电压正常,测到+3VLP线性电压不正常,被拉低!图纸上搜索+3VLP去向,有7处,当测到D1的时候,+rtc_vcc也被拉低啦,
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5116\wps1.png
把d1取掉,再量得+3VLP已经正常,到这里基本确定就是+RTC_cell有问题,图纸看D1的旁边正好是+RTC_cell的一个去处Q23的管,那正好先量它吧!
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5116\wps2.jpg
量得Q23的第1脚 +RTC_CELL_PCH 对地短路,把D1上回主板上,取掉Q23,D1的所有脚都正常,
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5116\wps3.png
看上图画红圈的是D1,Q23的位置,电流表调低,采用烧鸡大法,烧完以后奇怪不短啦!也没烧出是那个件热,等一会再量还不短,接好,插电,电流向上走心亮,但是不亮,电源灯闪三黄一白,没等几秒风扇狂转,一开始以为BIOS问题,又刷了个bios,还是不行,查了下论坛,这半天是dell 的毛病,经过开机,按开关强行关机三次,唉,LOGO出来了,那个喜呀!装机测机没问题,通知取机,到这里你们以为完事了,其实没有!
过一个星期多,同行说机器又不加电了,我说拿过来看看,过了一天,机器又到手,果断拆机,直接量Q 23一脚又对地短了,这回算了不烧了,查了一下图纸,+RTC_CELL_PCH主要是到cpu,我心想不会是CPU有问题了吧?还是先找找外围电路的问题吧!可量就两处,一个连到cc5 cc4   ,另一个连接的是cc70,cc71 ,量得cc5不短正常,
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5116\wps4.png
cc5下面特小一电容cc71短路,直接挑掉,cc70在板子对面也不短,直接量Q23这回才是真正意义上的不短!到此结束,写贴太累,大家多多给分,谢谢!高手勿喷!!!
参与人数 4下载分 +11 +6 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-4-7 09:40:41 | 只看该作者 �
还好,不是CPU问题引起的。返修后才是真正找到问题所在了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-7 09:32:40 | 只看该作者 �
rtc电路问题挺常见啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-7 09:12:10 | 只看该作者 �
看来我的贴子不受欢迎!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-6 09:14:47 | 只看该作者 �
有的dell的电脑刷完BIOS 需要强制关机3次才能显示
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-5 22:46:00 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-8 08:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你的分享,真才实学,高人真多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-8 09:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问大佬,迅维网下载的怎么打开呢
你指那个东西怎么打开?  详情 回复 发表于 2021-4-8 11:42
发表于 2021-4-8 10:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-8 11:28:12 | 只看该作者 �
最怕CPU挂了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-4-8 11:39:19 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
谢谢!非常感谢!  详情 回复 发表于 2021-4-8 11:42
发表于 2021-4-8 11:42:04 | 只看该作者 �
153503003 发表于 2021-4-8 11:39
给愿意分享经验的人加分!
谢谢!非常感谢!
发表于 2021-4-8 11:42:42 | 只看该作者 �
菜鸟118 发表于 2021-4-8 09:45
请问大佬,迅维网下载的怎么打开呢
你指那个东西怎么打开?
发表于 2021-4-8 20:21:08 | 只看该作者 �
谢谢分享,,好经验
发表于 2021-4-8 21:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛掰 我这几天修戴尔修到哭了 三台机两台进水机 修好了一台进水又是断线又是不充电,一台进水机CPU供电烧糊CPU挂了可怜的八代I7,好有一台客户自己清灰导致EC和南桥击穿郁闷的是EC还*脏话*有内涵 我去
发表于 2021-4-9 14:34:59 | 只看该作者 �
技术不错。学习了
发表于 2021-12-21 10:05:37 | 只看该作者 �
感觉dell 四五代低压U RTC电路特别容易出问题
发表于 2021-12-23 09:41:35 | 只看该作者 �
思路清晰  技术过硬 好贴
发表于 2021-12-23 10:04:18 | 只看该作者 �
有时候CMOS 放电就能正常开机了!
