ZXCVWtest
查看: 3748|回复: 26
[高清大图]
E40掉电换PU4包好
头像被屏蔽
发表于 2021-4-4 16:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40掉电  换PU4  包好
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-5 21:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太老的机器容易出其他问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 21:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个只能说作为参考,不能一概而论。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 15:48:21 | 只看该作者 �
还没遇到过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 13:52:51 | 只看该作者 �
不错,以后注意一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 13:41:56 | 只看该作者 �
看看可以用不
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 11:57:55 | 只看该作者 �
这个机子还修?都当垃圾卖了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 11:32:57 | 只看该作者 �
1代主板 显卡还是通病,这主板现在来修都怕再出其他问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-7 15:22:32 | 只看该作者 �
这个机我只遇过一个问题  就是显卡。黑屏是显卡 花屏是显卡 掉电也是显卡
发表于 2021-4-5 11:20:50 | 只看该作者 �
是亮机掉电还是没亮机就掉电?
遇到过这个芯片坏的 保险也烧了  这样的话换芯片不一定好
发表于 2021-4-5 10:09:54 | 只看该作者 �
是什么情况掉电
发表于 2021-4-4 17:01:10 | 只看该作者 �
不一定都是这样的哟
发表于 2021-4-4 22:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板都是料板了,老了
发表于 2021-4-5 07:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流多少掉电,在什么情况才换这个芯片
发表于 2021-4-6 07:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前经常修,好久不见有这款机子修了
发表于 2021-4-6 10:36:22 | 只看该作者 �
没遇到过 一般都是散热器的问题多掉电这个机子
发表于 2021-4-6 10:47:23 | 只看该作者 �
散热管也坏的多,也是掉电。 你换个PU4 包好试试。
凡是不要那么绝对。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
19#
发表于 2021-4-6 14:27:12 | 只看该作者 �
这个机器触发掉电,hwpg信号不正常造成。。。3/5v二级电压转换管子容易坏,第二个就是内存槽贴纸下有个保险容易坏,第三就是楼主说的显卡供电芯片。。。
发表于 2021-4-6 16:06:28 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-6 21:20:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享学习了
