查看: 3921|回复: 31
[显卡维修]
花屏了 mats却检测不出结果是什么鬼
发表于 2021-4-3 15:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最初是c1报错,可是测试结果里没有a通道,我就把显卡上a1的显存拆下来了,结果不知为什么就检测不出来了
发表于 2021-4-3 16:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬们,现在我默认c0这颗显存有问题,那么我把之前拆下的b0装到c0上答案是不是就更加确切了,还是这样做多此一举呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-3 16:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把c0拆掉再测,看来就是这颗显存的问题了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-3 16:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
崇州宏宇电脑 发表于 2021-04-03 16:22
问题应该还出在c1.再排除一下
好的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-3 16:22:53 | 只看该作者 �
问题应该还出在c1.再排除一下
好的  详情 回复 发表于 2021-4-3 16:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-3 16:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
噬元兽 发表于 2021-04-03 16:15
刚刚把b0拆下来了,现在又c0报错,故障转移了?
会不会是我换显存时出了问题?
或者说那颗显存就是有问题的,换了两次位置全都报错。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-3 16:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是我换显存时出了问题?
我是将c0拆下来之后没有安装回去 就测试,这样对测试结果有影响吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-3 16:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是我换显存时出了问题?
或者说那颗显存就是有问题的,换了两次位置全都报错。  详情 回复 发表于 2021-4-3 16:20
我是将c0拆下来之后没有安装回去 就测试,这样对测试结果有影响吗?  详情 回复 发表于 2021-4-3 16:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-3 16:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wohenben09 发表于 2021-04-03 16:10
这个需要自己研究一下,学习一下。
好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-3 16:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个需要自己研究一下,学习一下。
好的  详情 回复 发表于 2021-4-3 16:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-3 16:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wohenben09 发表于 2021-04-03 16:04
要确认线路是好的,再装颗粒。
好的
地址线打阻值我还不太明白,大佬可以教教我嘛
如果会了请教教我  详情 回复 发表于 2021-4-4 13:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-3 15:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题应该还出在c1.再排除一下
我把c0和c1换了下位置,可结果还是有报错,但是信息都为0  详情 回复 发表于 2021-4-3 15:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-3 15:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wohenben09 发表于 2021-04-03 15:33
问题应该还出在c1.再排除一下
发表于 2021-4-3 15:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我又向下翻了翻,这个是不是代表着b0有问题?
发表于 2021-4-3 15:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有就是,为什么这个显卡没有ab通道,直接从c通道开始走的   显卡是影驰gtx470
发表于 2021-4-3 15:48:21 | 只看该作者 �
费米的卡,还真不一定是DRAM的问题
发表于 2021-4-3 16:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要确认线路是好的,再装颗粒。
好的地址线打阻值我还不太明白,大佬可以教教我嘛  详情 回复 发表于 2021-4-3 16:07
发表于 2021-4-4 01:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到地址线,然后用二极管档,红笔随便找个gnd,黑笔一个个脚去测试地址线的值,然后自己总结。
发表于 2021-4-4 01:50:11 | 只看该作者 �
修显卡好难啊
发表于 2021-4-4 13:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个mats版本来测
