查看: 2909|回复: 26
求助此芯片型号,丝印如下图。
发表于 2021-3-31 15:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 日本 来自 日本
淘宝搜不到啊!我太难了!
发表于 2021-3-31 16:42:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
大佬是对的,我眼瞎看错了,没注意到中间差个字母,感谢大佬指点!  详情 回复 发表于 2021-4-2 18:02
我搜到的和你的不一样,这个AOZ331ADI芯片丝印是AYXX  详情 回复 发表于 2021-3-31 17:08
大佬膜拜!  详情 回复 发表于 2021-3-31 16:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-31 16:30:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
zhuwancheng 发表于 2021-3-31 16:03
联想的有这种3V5V转换的芯片,但是丝印不一样。
不用管丝印。能代换就行。
建议代换型号:
AOZ1331DI;
AP22966;
APE8910;
APE8990;
APL3223A;
APL3533;
G5016;
RT9740A;
TPS22966;
大佬平时维修时有整理资料的习惯啊,芯片型号张口就来  详情 回复 发表于 2021-3-31 16:41
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-31 15:58:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个像是3v,5v转换的管子,雷神911板子上和联想的有见过这个,不知道是不是你的这个
联想的有这种3V5V转换的芯片,但是丝印不一样。  详情 回复 发表于 2021-3-31 16:03
发表于 2021-3-31 15:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
丝印:BP0A821E(中间那个字符,不确定是0还是O)
发表于 2021-3-31 15:57:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
有图纸不 ,图纸有芯片型号!!
没图纸,荣耀的板子。版号:DA0H97MBAD0  详情 回复 发表于 2021-3-31 16:01
发表于 2021-3-31 16:01:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
aoatsh 发表于 2021-3-31 15:57
有图纸不 ,图纸有芯片型号!!
发表于 2021-3-31 16:03:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不管用丝印。能代换就行。 建议代换型号: AOZ1331DI; AP22966; APE8910; APE8990; APL3223A; APL3533; G5016; RT9740A; TPS22966;  详情 回复 发表于 2021-3-31 16:30
发表于 2021-3-31 16:41:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lajidong 发表于 2021-3-31 16:30
不用管丝印。能代换就行。
建议代换型号:
AOZ1331DI;
发表于 2021-3-31 16:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2021-3-31 17:08:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都是原厂资料上的  发表于 2021-3-31 17:15
后缀DI的丝印是AY,后缀ADI的丝印是BP  发表于 2021-3-31 17:15
发表于 2021-3-31 19:16:41 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
这种芯片很常见的,代换很多(可能唯一需要调节的就是一些小电容)。就是给3V和5V后级设备供电的,例如SSD之类的玩意,属于SW类型的,就是电子逻辑开关芯片
发表于 2021-4-2 18:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2021-4-5 15:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用代用的G5016,AP2216A
发表于 2021-4-5 19:16:58 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
丝印不一样。
发表于 2021-4-6 20:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主什么放大镜,多少倍
我买了一个60倍的感觉还是看不清,
就是维修店常用的放大镜  详情 回复 发表于 2021-4-7 10:56
发表于 2021-4-7 08:48:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
该买个显微镜。
不修手机,用不着显微镜  详情 回复 发表于 2021-4-7 10:56
发表于 2021-4-7 10:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老吴来了 发表于 2021-4-6 20:12
楼主什么放大镜,多少倍
我买了一个60倍的感觉还是看不清,
就是维修店常用的放大镜
发表于 2021-4-7 10:56:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不修手机,用不着显微镜
