查看: 1381|回复: 4
[原机备份]
首发GL704GWREV2.3亮机备份
发表于 2021-3-30 13:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
玩家国度型号SC7W版号GL704GWREV.2.3CPUi7-8750H显卡RTX2070需用到1.8V转接座刷
官网分离未测试
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
MX25U12835F@SOP8_20210330_133200.BIN
16 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份
GL704GW.309
16 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
官网分离
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-27 12:57:13 | 只看该作者 �
我下载完是无法使用的.无法自动触发.无反应.有3V5V 1.0V.而且比对资料-前端完全不同. 其他人下载后可以再回报
发表于 2021-9-27 12:59:55 | 只看该作者 �
另外-官网分离貌似官网直接下载.也许要自己下载回去再分离.建议官网直接下就可以
发表于 2021-11-30 17:55:17 | 只看该作者 �
楼主后面一个BIOS有问题。待机30ma电流 。前面的没试。
发表于 2022-5-11 11:30:44 | 只看该作者 �
前面备份也不行,资料完全是乱码的
