查看: 895|回复: 3
[已解决]
K45DR开机掉电到不上电
发表于 2021-3-29 03:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机到0.018挺住,下来点图,Ec125脚有开机信号,却不知EC那脚发出,找了半天没有找到!后来看到EC边上有好几个二极管,124脚连着的二极管D50一边标注DNBSWON#跟125脚信号不同,待机时1.25V,开机跳变到0能后升至2.10V,查点图进了南桥外接一个电阻,另一端信号为3V_S5_DP,实测2V,不对呀,查点图由PQ103输出,发现G极电压升不起,由PR112提供,测PR阻值12M,找到到1m的,换了个100的正常点亮!论坛上也有人遇到该问题,不知道同仁是不是亦如此!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-29 10:00:03 | 只看该作者 �
楼主,修的太好聊,呵呵,谢谢
发表于 2021-3-30 03:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天同专修 发表于 2021-03-29 10:00
楼主,修的太好聊,呵呵,谢谢
你也修到该问题?
发表于 2021-3-30 03:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看有的换桥也没修好!
