查看: 1068|回复: 1
摘录高手笔记
发表于 2021-3-28 19:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6 小时前8楼
赞回复
竟Sr谁伴我闯荡
不充电,一般的思路就是查充电部分了!换充电芯片,刷BIOS,查总线,换EC等等等。楼主另辟蹊径,从电脑卡顿作为切入点,出手不凡,大赞!
6 小时前9楼
1回复
竟Sr谁伴我闯荡
我前段时间还修到过两个A1466不识别电池不充电的。SMBUS总线对地正常,其中一根总线电压偏高,是电池接口的问题!另台是总线电压偏低!是EC的问题!都已秒 所以示波器抓波的时候要抓两根才得
发表于 2021-3-28 23:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6的一批
