查看: 1932|回复: 9
R9 380X 开机蓝屏
发表于 2021-3-28 17:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R380 显卡 能正常点亮,但是开机显示微软得时候就蓝屏,显存软件测试报错,但是没有结果,显示报错gpu的问题,有懂的嘛~ #显卡#
发表于 2021-3-31 01:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天测6张R9 380,全体pass,结果2个进系统黑屏,2个打不上驱动,茫然了。
A卡打不上驱动,进系统黑屏,测试能过,这样问题不用怀疑,核心挂。你若不信很简单有核心一换便知  详情 回复 发表于 2021-4-3 23:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-28 22:23:55 | 只看该作者 �
换一下BIOS试一下,核心电压正常会不会偏高?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-28 17:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有软件不懂啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-29 01:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是测几张显卡都没结果
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 20:01:27 | 只看该作者 �
一般软件可不靠谱,先换内存试试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 19:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种一般都是核心问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-3 15:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你要看log文件里面有没有报错。一般测试失败的话都会有log的。
发表于 2021-4-3 23:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-3 23:06:37 | 只看该作者 �
原来有一张270X也类似情况,应该是核心虚焊了吧。
