查看: 945|回复: 10
求大神告知这个显卡型号
发表于 2021-3-27 16:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大神告知这个核心是什么卡,卡是什么型号的
发表于 2021-3-28 18:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个假的650就是gts450官网下载驱动就驱上了
发表于 2021-3-28 15:20:41 | 只看该作者 �
英伟达的这是肯定了的,至于那个系列,只有找同型号的显卡对比。
发表于 2021-3-28 12:34:43 | 只看该作者 �
这么空旷,黄伟达没跑了
发表于 2021-3-28 12:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-步 发表于 2021-3-27 23:05
核心代号都抹掉了,GTS450刷750TI的黄伟达吧!!
刷的是GTX680 还是2G的,不晓得是个啥玩意
发表于 2021-3-28 09:47:19 | 只看该作者 �
幺幺哎呀 啊啊
发表于 2021-3-28 09:24:40 | 只看该作者 �
这是黄伟达卡
发表于 2021-3-27 23:05:20 | 只看该作者 �
刷的是GTX680 还是2G的,不晓得是个啥玩意  详情 回复 发表于 2021-3-28 12:24
发表于 2021-3-27 18:14:26 | 只看该作者 �
你哦的图不清晰看不清
发表于 2021-3-29 01:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不清楚,你可以搜下核心代号对照表
核心被抹了  详情 回复 发表于 2021-3-29 09:14
发表于 2021-3-29 09:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
培众 发表于 2021-3-29 01:11
看不清楚,你可以搜下核心代号对照表
核心被抹了
